| AMB 2024 |
Thema: Konfigurationstabelle auf Zeichnung verknüpfen und auf zwei Blätter verteilen (2880 mal gelesen)
Pius Bühlmann Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 05.04.2013 3DExperiance CatiaV6/Enovia CatiaV5/Enovia Smarteam R20 SolidWorks...2020/EPDM 2014..19/Toolboxer
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Einige ähnliche Beträge habe ich zu meinem Problem gefunden. Nur eben nicht genau was ich suchte. Also: Ich versuche eine Konfigurationstabelle auf eine Zeichnung zu verknüpfen und diese auf zwei Blätter zu verteilen, so dass diese verknüpft bleibt. Der erste Schritt funktioniert, ich selektiere auf der Zeichnung eine Ansicht welche das Teil zeigt und gehe via Menü Einfügen / Tabellen / Tabelle... und füge so die Konfigurationstabelle auf dem Zeichnungsblatt ein. Nun wird diese Tabelle aber zu gross. Ich möchte diese auf mehrere Blätter verteilen. Kennt jemand eine Lösung dafür? Gruss Pius ------------------ Pius Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler, 1862 - 1931) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay Was Du vorschlägst, funktioniert bei Stücklisten oder anderen SolidWorks Tabellen Typen. Trotzdem vielen Dank. Die durch Einfügen/Tabellen/Tabelle... , eingefügte Tabelle ist jedoch eine "Excel" Tabelle. Hier finde ICH via RMT kein Untermenü zum trennen der Tabelle. Vielleicht ist das versteckt, dann bräuchte ich einen Hinweis der mich zum "Versteck" führt. javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Womöglich handelt es sich hier um eine Excelfunktion. Kann mir da geholfen werden? javascript:InsertSMI(' %20'); Grüsse an alle CAD Forummer
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Hallo Puis, da es sich hier um eine Excelltabelle also OLE-Objekt handelt, wird sich die Tabelle nicht trennen lassen. Mir fällt auch keine Idee ein wie man dies anders machen könnte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan65 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 14.02.2014 Dell Precision 5820 Windows 10 Enterprise 64bit Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro P2000 SolidWorks 2018 SP5 DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 28. Feb. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
erstellt am: 01. Mrz. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Super Hinweis, werde ich gleich Montag ausprobieren. Herzlichen Dank Gruss ------------------ Pius Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler, 1862 - 1931) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
