  Allgemeine Fragen zu intelligenten Features
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Allgemeine Fragen zu intelligenten Features (1289 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2019
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte einige allgemeine Fragen zu intelligenten Features (in meinem Fall Baugruppen wie Möbelschlösser oder Türscharniere die Bohrungen mit sich bringen würden):
- können intelligente Features (IF) aus Parts auch in Assemblies ausgeführt werden, wenn diese Baugruppen wiederum in andere Überbaugruppen eingefügt werden?
- können Assemblies gespiegelt werden wenn in diesen IF enthalten sind? Also werden die IF noch ausgeführt wenn die Baugruppe gespiegelt wurde? (bspw. ein Schloss von einer linken auf eine rechte Türe innerhalb der Baugruppe eines Möbels)
- wie müssen IF angelegt und verknüpft sein um diese auf gekrümmten Flächen auszuführen?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 24. Feb. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag SOOP.
Du fragst:
Also so ähnlich wie die Schrauben?
Schau dir das entsprechende Kapitel der Hilfe mal an.
Weiter fragst du:
Eher nicht. Wenn du eine Ebene auf einer Krümmung vernüpfen möchtest => Tanmgetial.
So viel ich weis, ist aber eine tnagetiale UND eine ebene Verknüpfung in ein und dem Selben Refernzkontex widersprüchlich.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ralf Tide
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SNOOP_69:
Jetzt mal ohne Beispiel: vermutlich ja
Die Feature sind zeitabhängig. Wenn sie vor dem Spiegeln im Featurebaum liegen, dann ja. Ob die Komponenten mit gespiegelt werden kann ich nicht sagen.
Auf gekrümmten Flächen wird generell schwierig. Wenn es einen Ebene gibt oder eine Linie und einen Punkt oder drei Punkte mit denen Du due Startgeometrie definieren kannst, dann kannst Du das Feature auch auf gekrümmte Flächen anwenden.
HTH & bis demnäx,
RAlf
