| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Definition Zinkdruckguß in SolidWorks (1971 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In SolidWorks gibt es 4 verschiedene Auswahlmöglichkeiten zu Zinkdruckguß, siehe Bild Die Frage wäre wo finde ich die genaue Definition dazu,über Anwendungsdaten bin ich nicht viel schlauer geworden, bei Zink AC41A Legierung ist das der klassische Zinkdruckguß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, ich denke das was du suchst findest du unter dem Reiter Eigenschaften. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilft mir das jetzt weiter, ich finde es in der Oberfläche von SolidWorks nicht oder übersehe ich etwas. Ich habe noch ein anderes Problem, mit der Rauheit, das offene (Haken) Rauheitssymbol sagt einfache Oberfläche sobald es zu ist (Dreieck) ist die Oberfläche feiner, ist das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Zitat: Original erstellt von EFZWEIXANTOS: hilft mir das jetzt weiter, ich finde es in der Oberfläche von SolidWorks nicht oder übersehe ich etwas.
...was genau suchst du eigentlich? Ich war der Meinung dass du die physikalischen Eigenschaften suchst. Dem scheint ja nicht so zu sein. Solang ich nicht weiß was du suchst kann ich dir logischerweise auch nicht sagen wo du es findest. Zur Rauheit: die Antwort auf diese Frage findest du in jedem Tabellenbuch ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Rauheit habe ich gefunden, es steht in jedem Tabellenbuch. Ich habe jetzt in SolidWorks bei Benutzerdefinierte Materialien einen Zinkdruckguss angelegt, allerdings nur Zamak 3 Ich arbeite bei einem Leuchtenhersteller seit kurzem, früher war ich immer bei Anlagenbauern, da gab es keine Spritzgußteile. Hier ist leider bisher mit AutoCad gezeichnet worden, in SolidWorks ist das ja alles ein wenig anders. Vielleicht kannst Du mir Hilfestellung leisten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, hier werden dir sicher alle (also auch ich) Hilfe leisten wo sie können. Allerdings solltest du konkrete Fragen stellen denn unsere Glaskugeln sind (wie viele von uns auch) schon etwas in die Jahre gekommen . Also frag einfach. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf dem Bild kann man sehen, welche Einstellung ich vorgenommen habe, die Frage wäre eben ob ich die diese Auswahl noch ändern kann von Zamak 3 auf Zamak 5 beispielsweise? Ich weiß das mir dort immer geholfen wird, manchmal ist es umständlich aber zum Ziel haben Sie immer geführt Danke an Dich und alle anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
...einfach im Feld Name den Namen ändern und feddisch. Wenn du beide haben willst einfach kopieren -> einfügen -> Namen ändern. Wenn du (wie von anderen Stellen gewohnt) die Box nur mit OK verlässt war's umsonst. Hier nach Änderungen immer den Speichern-Button klicken. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
