| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Tabellengesteurte Baugruppe (1432 mal gelesen)
Konstrukteur.CH Mitglied Konsrukteur EFZ
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2015 SolidWorks 2015 Creo Elements/Direct Modeling (neu PTC Creo)
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe CAD.de-Gemeinde Schon oft durfte ich "passiv" dieses Forum als Wissenshort benützen, jetzt muss ich aber aktiv werden. In dem Sinne ein freundliches Hallo, Bonjour und Grüezi an alle! Meine Ziel: Ich möchte innerhalb einer Baugruppe die Einzelteile mittels einer Tabelle, welche mit der Baugruppe verknüpft ist, steuern. In meinem Beispiel (siehe Bild) sind es zwei formschlüssige Körper, wobei die Anzahl der "Noppen" längenabhängig ist. Nun möchte ich, wenn die Baugruppe grösser wird, bis ca. 10 Einzelteile, anhand von 3-4 Angaben in der Tabelle alle Einzelteile auf die neuen Masse anpassen. Mein Probelm: Sobald ich der Baugruppe eine Tabelle angfüge (Einfügen -> Tabelle -> Excel-Tabelle) und Masse der Einzelteile in die Tabell integrieren will (via Doppelklick auf das Mass) passiert nichts. Respektive er lässt nur andere Parameter in der Tabelle zu wie z.B. "Anzeigestatus" o.ä. Bereits behandelte Lösungsansätze: - "Innerhalb der Teile Referenzen zueiander erstellen": Löst aber das Problem nicht da dann die ganze Baugruppe von einem Teil abhängig wird und nicht durch die Baugruppe gesteuert wird. - "Steuerung durch Gleichungen": führ zu den gleichen, oben genannten Problemen. - "Design Library": Ist nicht parametrisiert aber ansonsten ganz praktisch. So, ich freue mich auf anregende Ideen. Vielen Dank, die Herrschaften! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur.CH
Hallo, ich würde hier ganz klar DriveWorks Xpress emtpfehlen. Evtl. könntest du auch eine Masterskizze in die Baugruppe einfügen und auf diese Referenzieren oder du arbeitest mit Globalen Variablen die sich auch über eine Tabelle steuern lassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur.CH
Hallo Konstrukteur.CH, so wie Du deine Aufgabe beschreibst, ist das relativ einfach mit ein paar Gleichungen innerhalb der Baugruppe zu lösen. Vielleicht ist noch eine Baugruppenskizze zum Steuern und Positionieren der Komponenten sinnvoll. Wenn Du noch genauere Angaben machen könntest, z.B. durch welche Parameter das ganze gesteuert werden soll, welche Werte möglich sein sollten (Listenauswahl, Texteingabe,...), nach welcher Logik sich die Baugruppe, bei einer Parameteränderung, verändern soll, usw., dann könnte ich nachschauen, ob ich ein passendes Beispiel hätte. Habe aber erst am Abend Zeit. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur.CH
Hallo, direkt bekommst du die Werte nicht in die Tabelle ... mit Gleichungen kann man da etwas tricksen, kann sich aber auch Ärger einhandeln (ext. Referenzen in Gleichungen ...) mit Referenzen und alles von einem Teil abhängig machen geht auch. Nenn es Layoutteil oder so und es steuert halt die ganze Baugruppe - warum nicht? Du kannst auch Skizzen in der Baugruppe anlegen und die Referenzen darauf ziehen. Die Skizzen im Featurebaum nach oben schieben, vermeidet evtl Probleme und was in der Baugruppenskizze ist, solltest du auch in die Baugruppentabelle bekommen. Interessant wäre noch - machst du Kopien von Baugruppe und Komponenten und die werden dann angepasst? Ansonsten kann es sein, dass das Teil halt in der Baugruppe verändert wird, als Teil selber aber davon nichts weiß. und wenn du dann Einzelteilzeichnungen davon machst, fallen die womöglich unterschiedlich aus. Wenn es eine begrenzte Anzahl Varianten ist, könnte man über Konfigurationen nachdenken. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgengruss! Vielen Dank erst für die informativen und schnellen Antworten. @bk.sc Für DriveWorks Xpress habe ich (noch) keine Lizenz, gem. einer kurzen Recherche sollte es aber damit klappen. @Lenzcad Da es sich bei diesem Projekt momentan nur um eine Übung hält, ist dies recht schwierig zu sagen. Ich habe erst vor 3 Wochen mit SW2015 begonnen und arbeitete vorher nur mit dem nicht parametrisierten Creo Elements. Ziel ist es aber eben nicht abhängige Teile zu haben, sonder jedes einzelen in der "Masterliste" zu steuern. Der Gedanke dahinter ist, dass so die Einzelteile auch in weiteren Baugruppen verwendet werden können. Würde ich nun alle voneinander abhängig machen ginge diese Möglichkeit verloren. @Christian_W Vielen Dank für die umfassende Antwort! Die Sache mit der Baugruppenskizze klingt super, da ich ja die Masse der Skizzen anschliessen in die Tabelle der Baugruppe integrieren kann (bereits probiert!). Der Umstand das sich die Einzelteile z.T. nicht anpassen ist mir bewusst. Wie ich bereits Lenzcad erklärt habe ist dies jedoch nur eine Übung zum erlernen des CAD. So würde, ich zumindest, bei einer kleinen Anzahl Varianten einfach mittels der Liste der BG-Skizze Konfigurationen erstellen resp. bei grosser Anzahl sowie grossen Änderungen pro Variante eine Kopie der Baugruppe erstellen damit sich sicher keine Fehler auf Seiten der Software einschleichen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteur.CH
Hallo Konstrukteur.CH, wenn Du ein Bauteil in verschiedener Form und Größe, in verschiedene Baugruppen verbauen willst, geht das mit Konfigurationen. Du kannst die Konfigurationen unter anderem mit einer Konfigurations-Tabelle erzeugen. Wenn die Baugruppe, in der das Bauteil verbaut ist, keinen direkten Einfluss auf die Bauteilform oder Größe hat, sondern nur die Anzahl und Position der Exemplare bestimmt, dann kannst Du Form und Größe der Komponenten durch eine Tabelle in der Baugruppe, die die passenden Komponenten-Konfigurationen regelt, bestimmen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
