| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Normgerechter Schnitt von Normteilen (8531 mal gelesen)
Johndadon Mitglied Azubi Technischer Produktdesigner
Beiträge: 28 Registriert: 03.03.2014 Windows 7 Professional SP 1 Intel Xeon E5-1620 3,6 GHz 16 GB RAM NVidia Quadro K4000 SOLIDWORKS 2015
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Liebe Community, ich muss für die Schule eine Baugruppe konstruieren und die Baugruppe dann im Schnitt auf einer Zeichnung versehen. Soweit so gut, konstruieren ist gar kein Problem, mein Problem ist es das ich z.B. das Rillenkugellager im Schnitt nicht Normgerecht anzeigen kann. Bild 1 mein Schnitt, Bild 2 normgerechter Schnitt Wie kann ich jetzt das Rillenkugellager oder den Radialwellendichtring normgerecht darstellen (Bild 2) ? Hat da jemand von euch vielleicht eine Webseite wo ich z.B. nur das Rillenkugellager als 2D Zeichnung oder als Block runterladen kann und die dann einfach "über" meine Zeichnung setze? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Das mit drüber kleben im 2D würde ich ganz schnell vergessen. Eine Lösung kann sein, dass du von den Kugellagern jeweils eine zweite Konfiguration erstellst, in der die ganzen Kugeln / Rollen durch einen Ring ersetzt werden, der in jeder Lage geschnitten eine gültige Schnittzeichnung ergibt. Eine zweite Lösung kann sein, wenn die Anzahl der Kugeln / Rollen geradzahlig ist, die Lager so im Zusammenbau zu verknüpfen, dass du genau ein Kugel- / Rollenpaar in der Schnittebene zu liegen bekommst. Grüße Günter Nachtrag: Ich bin kein Normpapst, aber ich glaube dein Schnitt durch den Abstreifer und durch das Nadellager ist vollkommen ok, weil deutlich genauer als der Schnitt deiner Vorlage. Ich würde mein Herzblut nur in die Kugellager der Hauptwelle legen. [Diese Nachricht wurde von GWS am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo Johndadon, bitte nimm mir meine Aussage jetzt nicht übel, ich kenne die Frage schon zu gut, deswegen nur mal ein kleiner Ansatz, wie du, oder deine Kollegen selbst auf die Lösung kommen (von Professoren will ich gar nicht schreiben, da ist oft Hopfen und Malz verloren ) Solidworks schneidet deinen Teil, sprich, schau dir an, wie der Teil geschnitten aussieht, dann erklärt dir dies, wie dein Bild auf der Zeichnung entsteht. Kugellager öffnen, in der Mitte Schneiden (bevorzugt die Ebene, wo in der Zeichnung auch der Schnitt läuft) dann kommst von alleine drauf, was geändert werden muss wie gesagt, ich schreib das deswegen, weil diese Frage immer wieder kommt, warum sieht es nicht aus, wie wenn ich eine Handzeichnung mache? lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe mir eure Tipps mal durch gelesen und habe mir die 3D-Modelle von der Seite TraceParts runtergeladen und nicht von der partcommunity (Wie zuvor). Bei der Seite TraceParts kann man auswählen ob das Modell eben 4 Kugeln (jeweils in den Schnittebenen) oder gar keine bzw. vollmaterial. Sieht jetzt echt besser aus, vor allem kann ich die Kugeln einzeln aus'm Schnitt rausnehmen. Bei dem Nadellager sieht der Schnitt im Teil sogar Normgerecht aus .. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo Johndadon, wenn du Bilder hochlädts solltest du eindeutige Namen verwenden sonst kommt "Müll". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
kleiner Tip: ich benenne meist mit Datum Forum Beschreibung zum Thema 150224 SWX Dohrung schräg.jpg oder halt .pdf damit finde ich später schneller wieder alte Beispiele und sie stehen auch gleich nach Datum sortiert im Explorer (ich verstehe nicht, warum so viele Menschen bei Datum im Dateinamen immer mit dem Tag beginnen....) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo zusammen, eine "nette" normgerechte Darstellung von geschnittenen Wälzlagern habe ich hier im Forum mal gelesen (ich glaube Beere hat die Idee genannt...): statt Kugeln einen dünnwandigen Torus verwenden. Natürlich so dünnwandig, dass beim ausdrucken die Linienbreiten übereinander liegen. Sieht auch dann noch im Volumenmodell realistisch aus, wenn das Lager Deckscheiben oder Dichtungen hat... Wer mit Konfigurationen arbeiten will kann für detailgetreue Darstellung im Volumen mit Kugeln, in der Zeichnung die Dünnwand-Torus-Variante und in der vereinfachten Zeichnungsdarstellung auch noch die Variante mit dem X erstellen... Kommt drauf an welcher Stelle es wie hübsch sein soll... Wer so viel Zeit hat, das zu modellieren, kann aber hier nicht mehr so viel im Forum schreiben HTH & bis demnäx, Ralf BTW - ich benenne die Anhänge mit Beitragsnummer und falls SolidWorks Daten enthalten sind auch mit der SolidWorks Version ------------------
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Zitat: Original erstellt von dopplerm: kleiner Tip:ich benenne meist mit Datum Forum Beschreibung zum Thema 150224 SWX Dohrung schräg.jpg oder halt .pdf damit finde ich später schneller wieder alte Beispiele und sie stehen auch gleich nach Datum sortiert im Explorer (ich verstehe nicht, warum so viele Menschen bei Datum im Dateinamen immer mit dem Tag beginnen....) lg Martin
Ich mach mir beim benennen gar keinen Kopf. Das macht meine Software selber mit Datum und Uhrzeit (siehe Anhang). Das Datum mit dem Tag zu beginnen ist einfach "deutsch" ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
machen die Österreicher auch lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
...dann vielleicht "Bodenseedeutsch" (A,CH,D) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
