| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Pack and Go (2835 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, jetzt stehe ich auf der Leitung. Nachdem ich eine Lizenz-Übertragung von meinen Laptop auf meinem PC gemacht habe, fehlt mir, wenn ich mit RK auf eine SolidWorks-Datei gehe, die "Pack und Go" Funktion. Kann mir jemand helfen. Ich glaube, wir haben dieses Thema schon einmal gehabt. Ich finde aber nichts mehr. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hi, PnG musst du doch aus n SW machen? Im normalen Explorer geht das doch gar nicht?! Du gehst ja unter "Datei" und da steht dann ja Pack and Go... (bei mir in SW14 an 15. Stelle im Kartenreiter "Datei") Edit: ach doch seh grad, das geht [Diese Nachricht wurde von MAUI89 am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
doch bei mir geht es im Explorer. war was du stellen musst, kann ich dir leider nicht sagen. herzlich Sascha Nachtrag: aber irgendwas stimmt bei deinem Bild nicht, denn bei mir steht neben Organisieren noch Öffnen, Drucken, Brennen und neuer Ordner. Kann es sein, dass du was anders als die Datei ausgewählt hast? Auch hast du unten noch Dateipfad öffnen. Was auch immer das ist. Klicke da mal drauf und dann versuche es noch mal. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 23. Feb. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo, sind mehrere SOLIDWORKS Versionen auf deinem PC? Wenn ja, dann ist vermutlich die Dateizuordnung kaputt. Zur Lösung kannst Du in SOLIDWORKS, Optionen, Systemoptionen, Datei-Explorer die Dateizuordnung wiederherstellen (siehe Bild). Falls das nicht hilft dann ist eventuell Deine Zuordung von Dateien im Windows defekt. Wähle Deine Datei im Window Explorer aus, RMT, Öffnen mit, Standard Programm auswählen und dort musst Du SOLIDWORKS Launcher als Standard Programm auswählen. Hoffe das hilft Viele Grüße ------------------ Der STANDARD in 3D ist zurück!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Beteiligung. Hallo CAD-Supporter, deine Hinweise waren richtig. Ich habe unter "Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Standardprogramme\Dateizuordnungen festlegen" die Dateizuordnung der SolidWorks-Dateien auf SolidWorks Launcher eingestellt. Dann ging es wieder. Vielen Dank und einen schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
