| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Alle Teile virtuell machen (5056 mal gelesen)
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwar schon gesehen, das es zu dem Thema schon etwas gibt, dass hilft mir allerdings nicht weiter , deswegen dachte ich, ich mach einfach mal einen neuen auf Die Problemstellung ist, dass ich gern alle Komponenten meiner BG und auch dessen UBG virtuell haben möchte, natürlich soll dabei die Baumstruktur selbstständig durchlaufen werden und die Teile/BG am besten noch ohne den Vorsatz "Kopie von" gespeichert werden. Da weiß doch bestimmt jemand etwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nett gemeint, aber das hilft mir so gar nicht weiter, denn die untergeordneten Teile sind nicht virtuell nur weil es die BG ist (sonst wäre das ja auch zu einfach gewesen ) oder gibt es da einen Haken den ich noch nicht gesehen habe...ich wüsste nicht. Das Problem besteht einfach darin, dass im Enterprise PDM keine Dateien doppelt benannt werden dürfen und desweiteren auch eine Bestimmung für die Dateibenennung und Eigenschaften vorliegt. Wenn wir zukünftig Daten von Externen bekommen, dann sind diese nicht mit unseren Ansprüchen konform. Und (wie man sich sicherlich denken kann) es hat keiner Lust bei größeren BG mal die ein oder anderen hundert Dateien umzubenennen etc.. Das Problem kann einfach umgangen werden, wenn man nur eine Datei hat, in derer sich alle anderen befinden, nur eben virtuell. So braucht nur die oberste BG umbenannt werden und auch nur diese unterliegt dann dem PDM-Workflow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
...für mich ließt sich das als suche Maui ein Makro das ihm alle Teile automatisch virtuell macht. Ich tippe mal darauf dass er seine Modelle nicht in ein PDM eintragen will sondern nur die Baugruppe alleine. @Maui: du solltest wissen dass man UBG's nicht virtuell machen kann. Auch Toolboxteile lassen sich nicht virtuell machen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
...hab deinen Beitrag leider erst nach meiner Antwort gelesen . Allerdings lag ich ja wohl nicht ganz falsch. In deinem Fall würde ich doch mal darüber nachdenken ob du die Baugruppe nicht einfach als Part speicherst. Das machen wir bei Baugruppen die komplett bei Externen eingekauft werden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jörg, ja das stimmt soweit schon. Wenn ich im Strukturbaum eine UBG habe, muss das Makro die UBG nachdem sie sie virtuell gemacht hat (das geht im übrigen, nur halt ohne die darunter liegenden Komponenten - das ist dass Hauptproblem), öffnen und ebenfalls dessen Baum durchlaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich mir schon fast gedacht Jörg als Part abspeichern hat leider den Nachteil, dass falls die Dokumentationsabteilung etwas aus deren UBG braucht (oder Explosionszeichnungen machen möchte), dann geht es wieder nur über Umwege. Sie müssten dann die jeweiligen Körper ausblenden ggf. einige Konfigurationen anlegen und der Baum ist auch ewig lang wenn man größere BG so abspeichert. Wie gesagt, mir fehlt es im Wesentlichen nur daran, den Baum abzuarbeiten und bei einer BG-Datei, diese zu öffnen und das Makro weiter auszuführen. Manuell den Baum zu bearbeiten ist leider sehr mühsam und gern übersieht man wieder und wieder die ein oder andere BG. Das wäre mit nem Makro wesentlich schneller und sicherer. Man muss ja auch immer an den DAU denken der vor dem PC sitzt (sich selbst nie ausgeschlossen natürlich ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
...na dann viel Spass beim Programmieren. Denk dabei dran dass in den UBG's auch wieder UBG's enthalten sein können die auch wieder UBG's enthalten... Speicher doch einfach die ganze Baugruppe in einem separaten Verzeichnis und öffne da alle Baugruppen. Da drin alle Teile virtuell machen, dann kannst du eigentlich keine vergessen. Ist zwar etwas Arbeit, aber ich glaube nicht dasseine Pogrammierung das Ganze billiger macht. Da wirdt du Tage brauchen bis daas Makro fehlerfrei läuft und so oft wird ja der Fall nicht vorkommen. Ich würde in diesem Fall von meinen Externen einfach verlangen dass die komplett "virtuell" liefern. Du bezahlst sie ja schließlich dafür. BTW füll doch mal deine Systeminfo aus. In meinem 2013 geht das nicht mit UBG'S und 14 und 15 hab ich nicht getestet. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den UBG-Verschachtelungen ist klar...bleibt ja nicht aus...deswegen ja das Makro Und mit in einen Ordner packen geht leider auch nicht so einfach. Daran hatte ich Fuchs nämlich auch gedacht . Da müsste man aber mit der aller untergeordnetsten BG anfangen, denn wenn ich die alle in unkoordinierter Reihenfolge als virtuell anlege, greift er möglicherweise auf die Datei und nicht auf das virtuelle Modell zu, weil die virtuellen Daten ja keinen Bezug auf die "richtigen Datei" haben und...naja das wird jetzt iwie wirr... das funzt jedenfalls nicht. Da wäre es wieder besser in dem Baum abwärts zu gehen. Trotzdem danke für den eingesetzten Hirn-Schmalz. Vielleicht fällt ja jemanden noch was ein, wie man den Baum durchlufen kann. Ps. ja stimmt, das sollte ich wirklich mal machen, wir nutzen übrigens SW14 SP05
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
...Kommando zurück, hab's gerade noch mal getestet, das mit den UBG's virtuell geht doch schon im 2013 ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Ich habe eine Funktion im PDM bei einem bekannten Reseller gesehen, die alle Baugruppen und Einzelteile mit einer eindeutigen Seriennummer=Dateiname in den Eigenschaften versieht und anschließend gemäß der Eigenschaft umbenennt. Dabei bleiben die Referenzen erhalten. Dazu muss die Baugruppe in SolidWorks geschlossen sein. Wäre aus meiner Sicht die elegantere Lösung. [Diese Nachricht wurde von riesi am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich zunächst interessant an, aaaber...unser Dateiname=Zeichnungsnummer und da die Zeichnungsnummer nicht mit einem automatismus versehen ist und auch nicht gewollt ist, kann ich keinen Zähler einsetzen. Nachteil wäre auch, dass man, wenn die Erstellernummer fehlt, dem Hersteller auch nicht genau sagen kann, ihr habt da einen Fehler in BG sowieso...ok, könnte man eigentlich auch in ne andere Eigenschaft klatschen...vergessen wir diesen Punkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
blöde Frage: ich habe früher ja auch PÜrojekte für Kunden gemacht und diese bestanden auf sehr genaue Einhaltung der Datenabgabe und ic hhatte keine Probleme diese umzusetzen, warum haben Eure Hilfsfirmen solche Probleme? Meine Annahme ist, das ihr mit Solidworks konstruieren lasst, nicht das ich Zukaufteile zur Verfügung gestellt bekommt lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir machen unsere Konstruktionen in 90% der Fälle selbst, es geht eher um Teile von...weiß ich... Ganter oder sowas bzw. Wenn wir Türen, Klima oder Generatoranlagen oder Inneneneinrichtungen für die Container bekommen. Die Teile bekommt man eher als Step anstatt einer SW-Datei. Ps. Noch haben wir die Probleme nicht, erst wenn das PDM in Kraft tritt bislang werden Importdaten von Zulieferern so gespeichert wie sie kommen, wobei es hier auch mal zu Problemen kommen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
DerRalle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Hallo, die beigefügte Funktion fixiert alle Teile in allen Unterbaugruppen in dem sie sich selbst aufruft (Rekursion): Code: ''' <summary> ''' Fixiert alle Komponenten im der Baugruppe und allen ihren Unterbaugruppen ''' </summary> ''' <param name="doc">Model (Baugruppe ) als sldworks.ModelDoc"</param> ''' <remarks></remarks> Public Sub FixAllComponents(ByRef doc As ModelDoc2) Dim components As Object 'List(Of Component2) Dim SwAssy As AssemblyDoc Dim SelMgr As SelectionMgr Dim Komponente As ModelDoc2 Dim seldat As SelectData 'Prüfen ob das Dokument eine Baugruppe ist If doc.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY Then
MsgBox("Dokument ist keine Baugruppe!") Throw New AggregateException End If 'Assembly aus Model SwAssy = doc 'Selection Manager aus Model SelMgr = doc.ISelectionManager seldat = SelMgr.CreateSelectData 'alle selektionen löschen doc.ForceRebuild3(True) 'Komponenten der Baugruppe erhalten components = SwAssy.GetComponents(True)
'Jede Komponente selektieren elche nicht schon fixert ist For Each item As Component2 In components
If item.IsFixed = False Then item.Select4(True, seldat, False) End If Next
'selektierte komponenten fixieren SwAssy.FixComponent() 'Jede komponente prüfen ob sie eine Baugruppe ist, wenn ja "FixAllComponents" (rekursiv) aufrufen For Each item As Component2 In components
Komponente = item.GetModelDoc2()
If Komponente.GetType = swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY Then 'rekursives Aufrufen von sich selbst FixAllComponents(Komponente) End If
Next
'Neuaufbau doc.ForceRebuild3(True) End Sub
. . . noch ein bisschen Code zum umbenennen und virtuell machen: Code: ''' <summary> ''' Komponenten von Baugruppen virtuell machen ''' </summary> ''' <param name="doc"> Baugruppendokument als Modeldoc2 </param> ''' <remarks></remarks> Public Sub VirtuiseComponents(ByRef doc As ModelDoc2) Dim components As Object 'List(Of Component2) Dim SwAssy As AssemblyDoc 'Dim Komponente As ModelDoc2 'Prüfen ob das Dokument eine Baugruppe ist If doc.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY Then MsgBox("Dokument ist keine Baugruppe!") Throw New AggregateException End If 'Assembly aus Model SwAssy = doc 'alle selektionen löschen doc.ForceRebuild3(True) 'Komponenten der Baugruppe erhalten(True für nur Toplevel) components = SwAssy.GetComponents(True)
'Jede Komponente selektieren welche nicht schon virtuell ist For Each item As Component2 In components
If item.IsVirtual = False Then If item.MakeVirtual() = False Then MsgBox("Komponente konnte nicht virtualisiert werden, oder so ähnlich.") End If End If Next 'Neuaufbau doc.ForceRebuild3(True)
End Sub 'Baugruppenteile anonymisieren Public Sub AnonymizeComponents(ByVal modeldoc As ModelDoc2) Dim components As Object 'List(Of Component2) Dim SwAssy As AssemblyDoc Dim Complist As New List(Of ModelDoc2) Dim ComplistShort As New List(Of ModelDoc2) ' Dim Komponente As ModelDoc2 'Dim Fileerrors As Long 'Dim Filewarnings As Long Dim newname As String Dim counter As Long = 1 'Prüfen ob das Dokument eine Baugruppe ist If modeldoc.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY Then MsgBox("Dokument ist keine Baugruppe!") Throw New AggregateException End If 'Assembly aus Model SwAssy = modeldoc 'Komponenten der Baugruppe erhalten(True für nur Toplevel) components = SwAssy.GetComponents(True) 'Komponenten in Liste eintragen For Each item As Component2 In components Complist.Add(item.GetModelDoc2) Next
'Gleiche Pfade aus Liste Löschen For Each item As ModelDoc2 In Complist If ComplistShort.Contains(item) = False Then ComplistShort.Add(item) End If Next 'Komponenten umbenennen For Each item As ModelDoc2 In ComplistShort If item.GetType() = swDocumentTypes_e.swDocPART Then newname = counter.ToString UNAME(item, newname) counter = counter + 1 End If Next
'Neuaufbau modeldoc.ForceRebuild3(True)
End Sub
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Zitat: Original erstellt von MAUI89: Wir machen unsere Konstruktionen in 90% der Fälle selbst, es geht eher um Teile von...weiß ich... Ganter oder sowas bzw. Wenn wir Türen, Klima oder Generatoranlagen oder Inneneneinrichtungen für die Container bekommen. Die Teile bekommt man eher als Step anstatt einer SW-Datei.Ps. Noch haben wir die Probleme nicht, erst wenn das PDM in Kraft tritt bislang werden Importdaten von Zulieferern so gespeichert wie sie kommen, wobei es hier auch mal zu Problemen kommen kann
Hallo Maui, jetzt verstehe ich nur noch "Bahnhof". Wenn das was du hier schreibst tatsächlich so ist spricht doch absolut nichts dagegen aus der BG ein Part zu machen. Die Daten hinterher sind doch auch nicht schlechter als eine importierte step. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, ich hab ja auch nicht gesagt das es eine schlechte Idee war mit dem Part, ist schon ok. Ich finde es persönlich nur etwas angenehmer wenn die Teile virtuell sind, weil die Strucktur bleibt und auch etwas übersichtlicher ist. Aber ich würde es eben erst mit nem Makro probieren wollen, bevor ich auf diese Lösung zurückgreife. Denn man darf auch nicht vergessen, in nem Part lassen sich die Teile nicht bewegen (im Beispiel von nem Scharnier --> das wäre immer Fix). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Hi Maui so ähnlich halten wir es auch - Kaufteile werden virtuell geschaltet (händisch), und dann als BG "ohne Inhalt" unter einer Artikelnummer in der PDM abgelegt. Hat Vorteile, aber nicht nur: - Bei Speicherfehlern geht die ganze BG auf die Bretter. Und da Kaufteile idR nicht grad sauber aufgebaut sind - haben da viele leidige Erfahrungen gesammelt - Die Größe der BG wächst massiv an - Gefahr von Speicherfehlern nimmt zu / Ladezeiten gehen tierisch nach oben (zumindest bei BG´s mit vielen Teilen / UBG´s) Inzwischen haben wir einen Kompromiss geschlossen: Kleine BG´s werden komplett virtuell geschaltet, große BG´s, bzw. solche, die 1000x die gleiche kleine Schraube beinhalten, bekommen Konstruktionsnummern (Präfix vor der eigentlichen Nummer, um sie von echten Artikeln unterscheiden zu können), erfordern halt ein wenig Zeit für die Aufarbeitung. Macht sich aber gerade bei den Ladezeiten nachher sehr schnell bezahlt... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Goofy, ja also die Probleme sehe ich auch, ganz klar. Gerade das mit dem Speicher ist halt immer so ne Sache. Aber man muss auch sagen, speicherfehler kannst halt eben auch in ner normalen BG haben und dann is sie in der Regel auch für'n Eimer. Es wird die Step oder meinetwegen die Originaldatei ja aber immer iwie beschaffbar sein. Und dann lässt man sie wieder durchlaufen. Aber Gute Idee mit ner Regel der BG-Größe, damit kann man sicherlich einiges an Frust ersparen. Im Moment bin ich mit dem Makro auf nem ganz annehmbaren Weg und wenn ichs fertig hab geb ich das hier natürlich auch frei. Aber der Feierabend ruft ...von daher...bis die Tage
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi , also ich habs damals weitestgehend fertiggestellt, allerdings gibt es ein paar Probleme , für die ich bislang keine Zeit und oder Lust hatte . 1. Das Tool durchläuft manchmal nicht alle BG, was evtl. an 2. und 3. liegt. 2.Durch das virtuell machen, wird der Dateiname mit zunehmender Unterbaugruppe und dessen Teilen (usw.), immer länger und länger. SW kann allerdings irgendwann nicht mehr und gibt einen Fehler aus. 3. (ich meine mich recht zu erinnern) Wenn in einer BG kein Teil vorhanden ist (ja gibt es, warum auch immer), dann gab es glaube ich auch eine Fehlermeldung und das Tool wurde gestoppt. Probier dich mal an ein paar Kopien von der oder den BG die du zu bearbeiten hast (wir wollen ja nix kaputt machen ). ------------------ Mfg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, gar kein Thema. Schließlich sind wir ja hier zum Helfen ;-) PS. Bei mehr oder weniger kleinen BG funktioniert es ja auch wirklich gut, nur wenn das Modell sehr groß und sehr tief geht, dann kanns mal die o.g. Probleme geben. ------------------ Mfg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stomba Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.05.2020 Solid works 2016, AutoCAD 2018, CatiaV5, Creo2-4,
erstellt am: 28. Mai. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, wir haben Baugruppen, die wir einzelnen Kundenmaschinen zugeordnet haben. Die Unterbaugruppen werden jedoch weiterhin von der Konstruktion bearbeitet. Daher möchte ich den Auslieferungszustand gerne in der Baugruppe Speichern, damit sich an dieser "Kundenbaugruppe" nichts ändert wollte ich alle enthaltenen Teile Virtuell machen. Das Problem ist es sind sehr viele Teile und Unterbaugruppen. Durch die Dadurch sehr langen Dateinamen lässt es solid Works nicht zu. Es erscheint immer der Fehler "Falscher Parameter". Eine mögliche Lösung wäre es mit einem Makro alle Unterbaugruppen der 2.Ebene aufzulösen alle Verknüpfungen ab der 2. Ebene zu löschen und die Teile zu fixieren. Danach dann alles Virtuell machen. Dass die Baugruppen dann wie folgt aussieht: Kundenbaugruppe |-Baugruppe x | |-Einzelteil q | |-Einzelteil w | |-... |-Baugruppe Y | |-Einzelteil s | |-Einzelteil a |-... |-...usw Ich habe es schon Verucht, das obere Makro umzubauen, jedoch komme ich nicht zu diesem Ergebnis. Kann mir da jemand weiter helfen? Hat mir jemand einen Ansatz, wie ich das realisieren kann? Gruß Stomba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 28. Mai. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
erstellt am: 28. Mai. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Somba, wäre es sonst nicht auch eine Möglichkeit ein Pack n Go zu machen und die Teile mit einem Prä- oder Suffix zu versehen? Du musst ja auch nicht von allem, sondern nur von den BG ein PnG machen, die du gerne sicher haben möchtest. ------------------ Mfg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Stomba Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
Hallo, Danke für die Antworten. Beim Virtuell machen habe ich die option mit den Unterbaugruppen gesehen und auch aktiviert. Leider werden die Dateinamen zu lang und es kommt ein Fehler. Solid works bricht die aktion ab. Bsp. Kopie von...Kopie von...Kopie von... Pack and go geht leider nicht, da die Baugruppe zur Archivierung in einem PDM gespeichert wird und hier nur eine einzelne Datei zulässig ist. Daher die Idee, mit einem Makro die Baugruppen der 2. stufe aufzulösen und die Einzelteile zu fixieren. Zur Info, die Baugruppen bestehen aus etwa 1500 Einzelteilen und etwa 200 Unterbaugruppen. Manuell ist es einfach zu viel die Unterbaugruppen aufzulösen. Gruß Stomba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 02. Jun. 2020 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAUI89
