| FMB |
Thema: Muster von Punkt-Spline-Verknüpfung (2692 mal gelesen)
dirtydevil1 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 31 Registriert: 30.05.2012 SolidWorks 2014
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die Bewegung der Führungswagen einer Bogenführung simulieren mit ca. 30 Führungswägen. Die Bewegung funktioniert einwandfrei bei den "von Hand" eingefügten Mustern (Bild 1). Ich möchte natürlich nicht alle 30 Führungswägen von Hand einfügen, sondern mit einem Muster ich muss dazu aber einen Abstand eingeben, das will ich aber nicht, der Abstand soll von der Koppelstange bestimmt werden. Außerdem verdreht es mir die Führungswägen (Bild 2), obwohl ich "Tangential auf Kurve" ausgewählt habe beim Muster. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich möchte. Grüße
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo dirtydevil, ich denke das wird so nicht funktionieren, da eine Muster immer einen Fixen abstand bzw. eine gleichmässige Verteilung erzeugt. Ich würde den ersten Wagen einfügen und dann mit Verknüpfungen kopieren, da sollten die 30 Stück dann recht Fix eingefügt sein, das selbe dann mit den Koppelstangen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Verknüpfung kopieren funktioniert, aber das ist nicht gerade die eleganteste Lösung, da man jede Verknüpfung nochmal anklicken muss bzw. den Haken auf wiederholen setzen. Die zweite Lösung mit dem Muster wäre eigentlich perfekt, leider mustert er aber ohne Verknüpfungen, dadurch wird es noch zeitintensiver als "Mit Verknüpfung kopieren", da man beide Verknüpfungsteile anklicken muss. Wenn noch jemand eine andere Lösung hat wäre ich dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo, mir ist, als gibt es etwas mit "automatischem" platzieren beim Einfügen, so dass beim Einfügen "nur" die passenden Gegenstücke angeklickt werden müssen. habe ich aber noch nie probiert... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo, habe gerade keine Zeit, das auszuprobieren. Aber interessant fände ich es, heraus zu finden, ob das neue "Kettenkomponentenmuster" der Version 2015 das lösen kann. Könntest du die Modelle bitte - auch gerne vereinfacht, oder per STEP "verdummt" - mal hochladen? Sonst müsste man auch noch mit dem Modellieren neu anfangen...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal die Datei angehängt. Es ist die "Fuehrungssystem_HMG" Assembly. Wenn ich die Teile kopiere muss ich nur das Gegenstück anklicken, das ist richtig. Es ist nur ungeschickt, dass SWX einem nicht markiert für welche Verknüpfung ich das Gegenstück anklicke, ich müsste also alle umbennen um sie identifizieren zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo dirtydevil1, wie Heiko schon erwähnt hat, mit SW2015 Kettenmuster geht es. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Den Übergang von der Gerade in den Bogen habe ich bei meinem Beispiel, der Einfachheit halber, nur angenähert. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo dirtydevil, wenn du deine Modelle richtig aufbaust und sinnvolle Unterbaugruppen verwendest geht das ganze recht fix mit "mit verknüpfungen kopieren". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo dirtydevil1, so wird es sein. Ich könnte mir vorstellen, die Verknüpfungen zur Bahn mit einer Mehrfachverknüpfung zu machen. Dann brauchst Du nur noch die Schlitten untereinander verknüpfen. Vielleicht geht der Schlitten und die Koppelstange auch als flexible Unterbaugruppe. Das sind nur Ideen. Ich habe es nicht ausprobiert. Gruß - Lenz Habe gerade gesehen, Bernd hat Dir schon eine gute Möglichkeit aufgezeigt. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Video. Es mag sein, dass ich mich einfach blöd anstelle, aber iwie kann ich keine Unterbaugruppen mit Verknüpfung kopieren. Muss ich noch etwas einstellen damit das funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo dirtydevil, eigentlich sollte das Problemlos funktionieren da Unterbaugruppen wie Parts behandelt werden, wie du bei mir im Video siehst. Gibt dir SWX eine Fehlermeldung raus oder woran siehst du das es nicht geht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Zitat: meinst du die zufällig Verknüpfungsreferenzen?
Hallo Bernd, könnten die gewesen sein. Ich erinnere mich dunkel an ein Video, wo Komponenten relativ automatisch aneinander gereiht wurden und sich jeweils am gewählten Nachbarn "eingeklinkt" haben. Könnten Küchenblöcke gewesen sein, ... Lohnt sich vielleicht nur, wenn man es öfter braucht ... (Hoffe nur, es war kein anderes CAD ) Gruß, Christian
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo Christian, ja du bist im richtgen CAD, hab hier auch schon einige Beispiel zu Verknüpfungs-Referenzen hochgeladen gehabt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
