| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bezugshinweis-Favorit (1533 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal ne ganz einfache Frage. Wir haben hier einen Favoriten um die kleinen Index-Kreise in die Zeichnung zu bringen (siehe Anhang SWX 2013SP5). Den soll ich jetzt in einer anderen Farbe darstellen. Beim Text kein Problem. Allerdings kann ich mich auf den Kopf stellen, der Kreis drumrum kommt immer wieder schwarz. Hat jemand von euch ne Idee? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, ich befürchte, dass es nicht vorgesehen ist die Farbe des Rahmen in den Beschriftungsfavoriten mit zu speichern. Du kannst nachträglich die ganze Beschriftung über die normale Farbepalette einfärben, dann bekommst du den Rand in der gewünschten Farbe und der Text bleibt so, wie er ist (weil der ja selbst eingefärbt ist), aber das muss nach meinen Versuchen separat gemacht werden. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, wenn ich dem Ding nachträglich eine Linienfarbe verpasse funktioniert's natürlich. Die Frage ist nur warum läßt sich das nicht speichern. Ich habe meine User mittlerweile dermaßen verwöhnt dass die das so wahrscheinlich nicht hinnehmen . Mal sehen ob ich die Kiste noch irgendwie ausgetrickst bekomme. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, also SWX lässt sich hier nur bedingt austricksen. Wenn du nämlich die Rahmentags (<border type=1 size=0 padding=0>HIER TEXT</border> in den Text packst ändert sich die Farbe des Rahmens analog zur Textfarbe. Klarer Nachteil, der Text kann nur über den "Text in Fenster bearbeiten"-Befehl bearbeitet werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
