| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: HILFE!!! Riesiger Ursprung wird in Zeichnung angezeigt (1746 mal gelesen)
MA-Splinter Mitglied Azubi Techn. Produktdesigner
Beiträge: 28 Registriert: 24.02.2014 Solidworks 2010
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich habe das Problem, dass es mir in der Zeichnung zwei Ursprünge riesig darstellt. Dies passiert jedoch nur auf der PDF-Datei, die von unserem SAP-Programm nach dem Abspeichern der Zeichnung generiert wird, auf der Zeichnung in SolidWorks tauchen diese großen Ursprünge nicht auf. Ich habe bereits alle Ursprünge in allen Teilen der Baugruppe ausgeblendet und unter "Anzeige -> Ursprünge" ausgestellt. Hat jemand von euch eine Idee oder dieses Problem schon einmal gehabt und kann mir weiterhelfen? Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Gruß MA-Splinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA-Splinter
Hallo MA-Splinter, zunächst mal Ruhig durchatmen, das ist nichts lebensbedrohliches, wo man derart laut um Hilfe rufen muss. Zitat: Original erstellt von MA-Splinter: Dies passiert jedoch nur auf der PDF-Datei, die von unserem SAP-Programm nach dem Abspeichern der Zeichnung generiert wird, auf der Zeichnung in SolidWorks tauchen diese großen Ursprünge nicht auf.
Das klingt danach, dass die PDF in irgendeinem automatischen Prozess auf einer externen Maschine generiert wird und dort im Ansichtmenu die Ursprünge dargestellt werden. Zitat: Original erstellt von MA-Splinter: Ich habe bereits alle Ursprünge in allen Teilen der Baugruppe ausgeblendet und unter "Anzeige -> Ursprünge" ausgestellt.
Hm, wenn das so ist und du alle Ursprünge in allen Baugruppen und Komponenten ausgeblendet hast (nicht nur über den Hauptschalter "Ansicht/Ursprünge" und alle die Dokumente wieder ins PDM reingeschaufelt hast ist das etwas verwunderlich. Sind das vielleicht gar keine Ursprünge, die Symbole der Ursprünge sehen bei mir etwas anders aus, ist aber vielleicht nur eine Einstellungssache. Letztlich ist es eine Frage eures Prozesses, wo die PDF erzeugt wird, wie es auf dem Rechner eingestellt ist und welche Dokumente da dann wirklich verarbeitet werden. Das kann von außen schlecht nachvollzogen werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort. Sorry fürs laut Hilfe rufen, war bisschen voreilig. Bist du also der Meinung, dass ich in SW keine Lösung dazu finden werde? Ich habe bereits mit dem SolidPro-Support telefoniert, der nette Herr meinte, das diese Symbole durch Ursprünge dargestellt werden. Da er keine alternative Lösung hatte, habe ich mich bereits mit wenig Hoffnung an dieses Forum gewendet, weil ich mir dachte, wenn es noch nicht einmal der SolidPro-Support lösen kann, wer dann? Naja, kann man nichts machen. Trotzdem noch einmal danke für deine Antwort. Gruß MA-Splinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA-Splinter
Hallo MA-Splinter, Zitat: Original erstellt von MA-Splinter: Bist du also der Meinung, dass ich in SW keine Lösung dazu finden werde?
Nein, das meine ich überhaupt nicht, ich bin mir sogar sicher, dass es da eine Lösung für geben wird. Allerdings ist das mit den Möglichkeiten, die wir von hier haben schwierig, wenn wir nicht mehr Informationen bekommen. Damit meine ich nicht (nur) einen Screenshot, wie du ihn gepostet hast, sondern z.B. eine Prozessbeschreibung, wie dieses PDF überhaupt erstellt wurde. Ob das auf deiner Maschine auch so aussieht, wenn du ein PDF erstellst. Ob es das SolidWorks-PDF-Abspeichern oder ein PDF-Drucken ist. Ob auf der Clientmaschine oder auf einem externen Konvertierungsknecht. Wenn ich dich richtig verstanden habe bist du dir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt Ursprünge sind oder vielleicht doch irgendwelche Symbole. Vielleicht würde schon das Dokument reichen, dass man es woanders nachstellen kann. Wenn du eine Zeichnung (samt Modell), bei de das passiert, hochladen darfst, könntest du die mit Pack&Go zusammenpacken und mal anhängen. Wenn du eine Beispieldatei machen kannst, die das Phänomen auch zeigt, wäre das noch besser. Ciao, Stefan
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, tut mir Leid, dass ich erst jetzt wieder antworten kann. Ja du hast Recht, ich bin mir nicht sicher ob es Ursprünge sind. Dadurch, dass ich schon mal das selbe Problem hatte und es damals auf die Ursprünge zurückzuführen war, hab ich gedacht, es sind wieder die Ursprünge. Hochladen darf ich leider nichts Ich habe ein bisschen herumprobiert, eine Beispieldatei mit dem selben Phänomen zu erstellen, dies ist mir jedoch nicht gelungen. Ich vermute, das Problem scheint wirklich nur in dieser großen Baugruppe zu liegen, da keine sonstige PDF-Zeichnung dieses Problem aufweist. Da ich keine weiteren Infos herausgeben darf, denke ich, dass es dir nicht möglich sein wird, mir bei meinem Problem zu helfen. Ich wende mich mal direkt an unsere externe IT-Firma. Wenn ich auf eine Lösung kommen sollte, werde ich diese selbstverständlich hier posten. Gruß MA-Splinter
| Anzeige.:
