| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SolidWorks 2015 SP2.0 ist da (2688 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Feb. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, da wir auch bald in der Lage sein werden, die Umstellung von 2012 auf 2015 durchführen zu können - gibt es irgendwo eine Aufstellung der reparierten Fehler? Ich meine nicht die offiziellen Blätter ( whats new in 2015). Welche Sachen sind besser, stabiler geworden? Anscheinend werden ja jetzt zum Zeichnungsaufbau auch mehrere Kerne des Xenon genutzt - soetwas meine ich. Vielen Dank, Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise [Diese Nachricht wurde von badmoonrising am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, wenn dir die What´s New nicht reicht, kannst du dich in dein Kundenportal einloggen, und dort den Punkt Auflistung der korrigierten Fehleranklicken. Da bekommst du weitere Informationen bezgl. reparierter Fehler. Falls du selber mal welche an SolidWorks gemeldet hast, kannst du unter der Rubrik SPRs (Bugs) überprüfen nachschauen. Ich selbst habe diese Woche Post von SolidWorks bekommen. Darin wird angekündigt, das ein von mir gemeldetes SPR in SW2016 behoben werden soll. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, Vielen Dank. Werde ich morgen im Geschäft mal anschauen, hab leider die Zugangsdaten nicht hier. Grüße badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arasquing Mitglied Vertrieb
Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
