  Erfahrungem mit Add-Ins?
Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt
Autor Thema:  Erfahrungem mit Add-Ins? (1153 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade ein wenig mit Add-Ins
und habe es mit Visual Studio Express und der SWX Vorlage geschafft,
ein funktionierendes Add-In zu "basteln".
Jetzt stellt sich mir das Problem wie ich das Add-In auf die anderen Rechner bringe.
Im judendlichen Leichtsinn, dachte ich, dass ich einfach die dll-Datei in SWX reinziehe und fertig.
Leider ist dem nicht so
Darum meine Frage:
hat jemand von Euch schon mal ein Add-In geschrieben und auf versch. Rechner verteilt und wenn ja wie funktioniert das?
ich hab schon mal etwas gegoogelt und bin dabei auf folgende Anleitung gestossen
Registry Schlüssel erstellen
  HCU\Software\SolidWorks\AddinsStartup mit der "Guid"
  HLM\Software\SolidWorks\AddIns mit der "Guid"
darunter dann noch
  HLM\Software\SolidWorks\AddIns\Guid\Description
  HLM\Software\SolidWorks\AddIns\Guid\Title
und dann noch mit regasm das dll registrieren
das Ganze kommt mir etwas aufwendig vor und ich denke, dass es ev. eine einfachere Möglichkeit gibt eine dll zu verteilen
PS
die registry Schlüssel wären problemlos über VBScript zu erstellen
aber wie ich das mit dem regasm hinbekomme weiß ich nicht,
weil ich nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass das auf jedem Rechner in der selben Version vorhanden ist, oder liege da falsch?
Heinz
PS
eigentlich wollte ich den vorigen Beitrag löschen
bin aber zeitlich scheinbar mit der Reorganisation der Seite kollidiert
[Diese Nachricht wurde von nahe am 19. Feb. 2015 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Ich kopiere mein Addin einfach auf die Rechner und führe ein Batchdatei mit folgendem Inhalt aus:
regsvr32 /s "Deine_Addin.dll" <== Haupt-DLL
c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\regasm /tlb /codebase "Deine_weiteren_Addin.dll" <== Brauchst du wenn du Propertymanagerpages verwendest.
Es kann sein das du einmal die Haupt-DLL mittel Datei öffnen in Solidworks laden musst wenn du das GUI-Geraffel nicht machen willst.
Gruß, Carsten
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für die Hilfe!   mit
c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\regasm /codebase "***.dll"
hat es geklappt
2 Fragen hätte ich noch
1.) was hat es eigentlich mit der Option /tlb auf sich?
bei mir hat es auch ohne diesen Parameter geklappt
2.) kann ich davon ausgehen, dass jeder der SWX 2014 installiert hat auch das Framework "framework64\v4.0.30319" installiert hat?
Heinz
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 19. Feb. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mit der Option /tlb kann eine Typbibliothek deiner DLL exportiert werden.
Siehe auch hier.
Die kannst du dann als Verweis in anderen Projekt einbauen.
Ich habs die Batchdatei so bekommen und mir keinen grossen Kopf drum gemacht weil es ja läuft. Brauchen tue ich das eigentlich nicht.
Gruß, Carsten
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon ein Weilchen her, aber guckst du mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021613.shtml#000001
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
