| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Kanten mit Radius in 2D-Ansicht auswählen (1304 mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe beim Bemaßen von Zeichnungen ganz oft vor dem Problem dass ich bei Kanten mit Radius mit der Maus ins leere klicke. Bei normalen Kanten genügt es ja schon ein paar Pixel daneben zu klicken, bei Rundungen klappt es oft nicht einmal wenn ich extrem heran zoome und die Maus exakt auf den richtigen Pixel setze. Beispielsweise wenn ich die Kantenlänge eines Würfels bemaßen will, aber alle Kanten einen Radius haben, klicke ich mir einen Wolf, bis ich nach 20-30 Versuchen endlich mal zwei Kanten ausgewählt habe. Gibt es da einen Trick? Ich habe schon mit den Filtereinstellungen experimentiert, aber das hat mir leider nicht geholfen. Ich nutze SWX 2012. Gruß, gsezz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo gsezz, mir is das Problem noch nie untergekommen aber evtl. hilft dir ja das Vergrößerungsglas das du mit der "G" Taste aktivieren kannst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo gsezz, das ist kein normales Verhalten von SWX, und tritt bei mir in keiner Version auf. Vielleicht mal die Optionen zurücksetzen,oder erst mal meine Einstellungen testen ------> Grüße Andreas Edit ! Vorsicht ! erst Einstellungen sichern, Zurücksetzten wirk sich auf sämtliche Einstellungen aus ! ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Kann ich bestätigen, ist bei abgerundeten Kanten manchmal schwieriger. Ich mutmaße aber mal, dass hier in "Systemoptionen"-"Anzeige/Auswahl" das "Dynamische Hervorheben von Grafikansicht" ausgeschaltet ist. Mach 'nen Haken dran und alles ist gleich viel einfacher... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tausend Dank, mit "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" geht es wirklich viel besser. Bei runden Kanten muss man generell etwas besser zielen als bei geraden. Aber das zielen war auch gar nicht das Problem, denn selbst wenn ich den Mauszeiger mit Hilfe der Bildschirmlupe genau auf den richtigen Pixel positioniert habe, wurde die Kante oft nicht ausgewählt. Die Hervorhebung funktioniert zuverlässig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
