| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Konturangepasste Bohrungen (2391 mal gelesen)
Codiak Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 11.07.2012
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User , ich möchte gerne eine Art Temperierbohrungen um einen Quader herum spiralförmig auslegen. Ich habe mich nun ein wenig umgeschaut aber bisweilen keinerlei Lösung gefunden. Daher wollte ich nun anfragen ob hier jemand für mich einen Lösungsansatz hat. Danke für konstruktive Vorschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas aka. Krümmel ich habe deinen Vorschlag leider nicht ganz verstanden, du meinst ich soll quasi einen Kreisring an der Oberfläche austragen und dann senkrecht dazu bohren ?
gruß Codiak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt, ich wollte es gerne so haben wie rechts auf meinen hochgeladenen Foto als Idee habe ich da mit einer 3D-Skizze den Bahnverlauf nachzustellen und mit dem Feature "Ausgetragener Schnitt" schneide ich den Bohrungskanal dann in meinem Quader rein, was halten sie von der Idee? mfg Codiak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Hallo Codiak, verläuft deine gewünschte Bohrung wirklich Spirallförmig (wie eine Feder) oder hab ich einen Knick in der Optik. Falls sie wirklich so verläuft wie willst du das den bitte herstellen via 3D-Druck in Stahl? Wenn ja ist dass zwar möglich aber teuer und bis jetzt ist auch noch die Materialauswahl sehr begrenzt. Anbei noch ein Beispiel wie sowas zumindest Modelliertechnisch möglich ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Hast du dir das so vorgestellt? Ich habe dazu eine Offsetoberfläche und eine spiralförmige Fläche erstellt. Die Spirale am Offset getrimmt Eine 3D Skizze erstellt, die Kante der getrimmten Spirale übernommen und das als Bahn für den Kanal verwendet. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Marde0815 so habe ich es mir vorgestellt, nur als ausschnitt und nicht als Volumenkörper, ich habe es eben ausprobiert und es funktioniert ganz gut ,mit der 3D-Skizze sowie Schnitt-Austragung.... ich danke euch für eure Hilfe tolles Forum hier , um auch mal ein wenig Dankbarkeit zu zeigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Hallo zusammen, das trimmen kann man sich sparen wenn man in der 3D-Skizze den Schnittkurve-Befehl verwendet und die beiden Oberflächen hierführ auswählt . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Zitat: Original erstellt von marde0815: Hast du dir das so vorgestellt? Ich habe dazu eine Offsetoberfläche und eine spiralförmige Fläche erstellt. Die Spirale am Offset getrimmt Eine 3D Skizze erstellt, die Kante der getrimmten Spirale übernommen und das als Bahn für den Kanal verwendet.Grüße Martin
Hallo Martin, kannst du mal die Datei hochladen? Tolles Thema, bekomme es aber nicht hin! Danke! Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Zitat: Original erstellt von marde0815: Hallo RalfWoran hakt es denn? Ich hab mal die Datei angehängt. Die 3d Skizze ist wie von Bernd beschrieben erstellt (das Trimmen entfällt) Grüße Martin
Vielen Dank! Da ich mit den Oberflächen nicht so auskenne hatte ich es mit einer Helix versucht. Jetzt wird mir einiges klar. Modelle sagen halt mehr als 1000 Worte! Viele Grüße Ralf
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm.... ich habe nun eine Zeichnung erstellen können und möchte dieses nun als Bauteil haben, das schaffe ich mit dem Feature Basis ausgetragen .... leider wenn ich das spiegeln möchte klappt es nicht. ich möchte für die andere seite das nicht nochmal machen müssen und die Zeichnung kann ich auch nicht spiegeln... kann mir da jemand bitte weiterhelfen? lg Codiak edit: die Zeichnung habe ich mit copy paste in eine neue Datei geladen [Diese Nachricht wurde von Codiak am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, aber dann habe ich das als Feature, hätte es aber gerne als einzelnes Bauteil, oh mann ich komme mir gerade etwas doof vor kann ich das Feature als bauteil ablegen und speichern oder so ähnlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Zitat: Original erstellt von Codiak: okay, aber dann habe ich das als Feature, hätte es aber gerne als einzelnes Bauteil, oh mann ich komme mir gerade etwas doof vor kann ich das Feature als bauteil ablegen und speichern oder so ähnlich?
Hallo Codiak, kann es sein das wir über ein Formnest sprechen? Zwei Teile in einer Baugruppe Man kann nun das eine vom anderen abziehen. Geht auch im Einzelteil und heiß "Kombinieren" Werde mal ein bisschen deutlicher. Worüber sprechen wir hier eigentlich? Zitat Krümmel Hallo, versuch mal Körper spiegeln und mach den Haken bei Volumenkörper verschmelzen raus Kann es sein das du Andreas falsch verstanden hast? Er mein natürlich im Bauteil spiegeln! Gruß Ralf
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Hallo Codiak, Willst du A einen 2 Körper in deinem vorhandenem Modell? Willst du B ein neus Model in Gespiegelter Ausführung des ursprungs Modelles? Oder C etwas ganz anderes? Je nach Variante gibt es Verschiedene Ansätze. Gruß Bernd PS: Bitte in Zukunft für neue Probleme einen neuen Thread aufmachen, da sonst andere die evtl. ein ähnliches Problem haben die Lösung nicht finden da sie die Lösung nicht in diesem Thread vermuten. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verzeiht mir meine schlechte Ausdrucksweise. ja es geht um ein Formnest quasi am Bauteil wollte ich eine konturangepasste Temperierung haben, als Kanalstruktur. Das habe ich auch schon hinbekommen. Das habe ich mit einer 3D-Skizze und "Ausgetragener Schnitt" auf einer Seite realisiert und auf die andere Seite gespiegelt. Nun benötige ich aber für eine Spritzgießsimulation diese Kanalstruktur als "Rohrstruktur" als positiv quasi. Und da hapert´s jetzt bei mir. Und dafür wollte ich gerne einen Lösungsvorschlag haben. Ich danke euch für eure Mühen und Geduld mit mir edit: Es tut mir Leid Bernd und das nächste Mal werde ich einen neuen Post aufmachen, danke für deinen Hinweis [Diese Nachricht wurde von Codiak am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Hallo Codiak, hier würde ich einfach von der Wand des Kühlkanals ein Oberflächen-Offset mit 0 mm machen und dann die Deckflächen mit Oberfläche auffüllen schließen und dann diese Oberflächen zu einem Volumenkörper zusammenführen. Falls der Körper der Form dann noch stört kannst du diesen mit Körper löschen entfernen. Gruß Bernd PS: OK da du dich einfach nur falsch ausgedrückt hattest passt dein eigetliches Problem doch noch ganz gut in diesen Thread, daher wäre hier ein neuer Thread wohl doch eher verwirrender gewesen . ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe jetzt die 3D-Skizze in ein neues Bauteildokument kopiert und die 1:1 abgebildet und die entsprechenden Vorzeichen geändert. War etwas Arbeit aber hat auch zur Lösung geholfen. Wenn ich ehrlich bin, ich bin noch relativ Neu in SW und weiß deshalb gar nicht so recht was mit Oberflächenoffset gemeint ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Zitat: ...ich habe jetzt die 3D-Skizze in ein neues Bauteildokument kopiert und die 1:1 abgebildet und die entsprechenden Vorzeichen geändert...
Hallo Codiak, häää jetzt bin ich wieder verwirrt was meinst du mit Vorzeichen geänder? Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher ob wir vom selben reden. Vorzeichen ändern hört sich nun doch nach dem Wunsch nach einem gespiegeltem Teil an und nicht nach der Positvform des Kühlkanals. Willst du vielleicht beides? Wenn ja kannst du ja die Positivform des Kühlkanals einfach mit "Körper spiegeln" spiegeln. Hab mal schnell ein Video gemacht wie ich vorgegangen bin um die Positivform des Kühlkanals zu erzeugen, vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für deine Geduld mit mir und das tolle Video. Also ich möchte wie beschrieben eine positivform meiner Kanalstruktur haben. Das erreiche ich auch indem ich die Skizze kopiere und in eine neue Datei einfüge. Dann erhalte ich mit dem Feature "Aufsatz/Basis ausgetragen" meine positive Kanalstruktur zum Beispiel für die linke Seite. Nun möchte ich diese gespiegelt auf meiner rechten Seite haben. Ich habe dieses versucht mit dem Feature "Spiegeln". Die Ebene angegeben und als Feature das eben verwendete. Bei der Vorschau zeigt er mir auch ein paar Kanten an, siehe Bild. Anschließend sehe ich das Feature im Strukturbaum, aber eben nicht mein Bauteil im Fenster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Hallo Codiakm du darfst nicht das Feature spiegeln sondern mußt den Körper spiegeln. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marde0815: Hallo Codiakversuch mal nicht das Feature zu spiegeln, sondern den Körper. Dann sollte das gehen. Grüße Martin
Tut mir Leid für meine Unwissenheit, aber was meinst du damit genau ? ich habe doch nur das Feature zur Auswahl
edit: ok Bernd´s Bilddatei hilft da weiter. [Diese Nachricht wurde von Codiak am 24. Feb. 2015 editiert.] edit2: aber nochwas........ dann habe ich meine Kanalstruktur dann als Feature... wenn ich in einer Bauhgruppe aber diese Kanalstruktur als Bauteil einfügen möchte, dann muss ich diese Struktur doch erstmal als Bauteil haben [Diese Nachricht wurde von Codiak am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
