| |  | Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS |
Thema: Zeichnungsrahmen neue Erstellen (5417 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 17. Feb. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sollen für einen Kunden Zeichnungsrahmen nach einer Vorlage auf SolidWorks erstellen. Das erste Problem ist, das es die Kunden-Vorlage nur als Ausdruck gibt (keine Datei) und das zweite Problem ist, dass wir keine Ahnung haben wie man dieses Thema in SolidWorks angeht. Wir haben im Ordner ProgramData diverse slddrt-Dateien von a0 bis a4 als mögliche Vorlagen gefunden. Zusätzlich haben wir noch eine Zeichnung.drwdot gefunden. Wenn man irgendeine slddrt nach SW zieht, wird eine neue Zeichnung erstellt. Hier könnte man den Rahmen und den Schriftkopf mit vorhandene Textfelder bearbeiten. Speichern kann man jedoch nur als *.drwdot. Wenn man die Zeichnung.drwdot in SolidWorks öffnet, sieht man zunächst nicht viel. Über die Eigenschaften kann man dann eine slddrt auswählen. Dann sieht man jedoch nur Rahmenlinien. Vorhandene Texte und Textfelder gibt es dann nicht zu sehen, im Gegensatz zu zu weiter oben beschrieben. Anforderungen an den neuen Rahmen sind aktuell noch nicht sehr hoch. Soll zunächst nur Optisch nach der Vorlage aussehen. Parameter sind noch nicht zu definieren. Textfelder sind zunächst händisch auszufüllen. Die Zusammenhänge dieser Dateien ist mir irgendwie klar, nur habe ich keine Ahnung welche Datei man nun ändern und speichern muss, um für unseren Kunden in Zukunft wie gewohnt mit den neuen Rahmen in SolidWorks zu arbeiten. Gibt es hier irgendeinen Workaround oder kann man mir ein paar Tipps geben. Vielen Dank schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5197 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4424 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC SWX Digital Media Award 2018/2019 SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize,TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 2004 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo, ich geb' auch mal schnell meinen Senf dazu: Das Blattformat schon in die Vorlage zu integrieren wird häufig gemacht, führt mitunter aber auch zu Nachteilen. Der Standard-Fall ist zunächst, eine Reihe von Blattformaten (A4-A0 o.ä.) zu haben, die separat gespeichert sind. Und dazu dann EINE Zeichnungsvorlage, die noch KEINES davon beinhaltet. So fragt dann SWX beim Erstellen einer neuen Zeichnung automatisch nach dem Blattformat. Der Vorteil ist hier, nur eine Zeichnungsvorlage mit seinen Einstellungen pflegen zu müssen. Mischst du direkt Vorlage und Blattformat, so hast du dann ggf. 5 Vorlagen, die bei einer Änderung der Einstellung zu ändern sind. Manchmal sind dies in einer Firma auch mal über 30 Stück (Tochterfirmen, Abteilungen, Verwendungszweck, Anders-Sprachige, Individuelle Größen...). Das ist dann nicht so toll. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, den Unterschied zwischen Vorlage (.drwdot) und Blattformat (.slddrt) zu kennen. Und - um später mal die Blattgröße ändern zu können - auf jeden Fall die Blattformate separat gespeichert zu haben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
