| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: 1/4-36-UNS-2A Gewinde mit Bohrungsassistent erstellen (4484 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für eine SMA-Buchse (http://drawings.amphenolrf.com/CUSTOMER_OUTLINE/C901-9841.PDF) eine Gewindebohrung mit dem Bohrungsassistent erstellen. Leider finde ich das Gewinde bzw. die entsprechende Norm nicht. Muss ich diese Gewinde selbst anlegen oder übersehe ich es? Mit freundlichen Grüßen Guido
[Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 17. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Feb. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Wenn der Bohrungsassistent das nicht zur Verfügung stellt, kannst du einfach das Kernloch bohren und eine Gemeindebeschreibung hinzufügen. Hier müsstest du die Gewindedaten abrufen können. Zu viel Energie würde ich nicht in das Projekt stecken. Das was der Fertiger tatsächlich braucht, ist eine korrekte Bemaßung des Gewindes. Für den Rest interessiert er sich weniger, außer du möchtest ein Spritzgussteil machen und dann hilft dir der Bohrungsassistent auch nicht weiter. Englische / amerikanische Gewindenormen sind nur mit einem gewissen Hang zum Masochismus zu ertragen Grüße Günter
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, vielen Dank für die Unterstützung. Das ganze ist irgendwie noch schlimmer als ich gedacht habe. Selbst die in der Toolbox vorhandenen UN-Gewinde werden in der Zeichnungsableitung nicht richtig bemaßt (ich verwende die DIN-Norm). Gibt es eine Möglichkeit dem 3D-Modell den Bemaßungstext mit auf den Weg zu geben? Ich kann in der Gewindedarstellung zwar eine Beschreibung hinterlegen, jedoch gelingt es mir nicht diese Beschreibung als Bemaßungstext in der Zeichnung zu verwenden. Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Ich habs gerade probiert und auch nicht geschafft. Mir dünkt aber, dass das schon mal gegangen ist. Die letzte Schulung ist schon wieder einige Zeit her Ich hätte die Gewindebezeichnung nur in die Zeichnungsableitung als Bemerkung eingetragen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2015 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wohl zwei Probleme, wobei sich das zweite erst später herauskristallisiert hat. Mein erstes Problem ist, dass sich das 1/4-36-UNS-2A Gewinde nicht in der Toolbox befindet und ich gehofft hatte mir das Anpassen der Toolbox ersparen zu können. Längerfristig gesehen ist dies wohl nicht sinnvoll. Mein zweites Problem war bzw. ist, dass ich das Gewinde über die "Intelligente Bemaßung" bemaßen wollte. In diesem Fall erhalte ich jedoch nur den Durchmesser des Gewindes. Über "Einfügen" => "Beschriftung" => "Bohrungsbeschreibung..." kann ich eine Ausführliche Beschreibung des Gewindes einfügen, die ich an meine Bedürfnisse anpassen bzw. vereinfachen kann. Ist es üblich Gewindebohrungen so zu beschriften? Vielleicht noch ein Hinweis zu meiner Motivation: Grundsätzlich hätte ich es gerne so, dass ich bei Änderungen am Bauteil (z. B. Ändern des Gewindetyps) keine Nacharbeiten in der Zeichnung durchführen muss. Daher würde ich auch nur sehr ungern die Beschriftung eines Gewindes "hart" in die Zeichnung eintragen. Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
