| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Gleichungsgesteuerte Referenzebene parallel zu Ebene oben (1519 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 16. Feb. 2015 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte parallel zur "Ebene oben" eine Referenzebene einfügen. Beim Einfügen der Ebene kann der Abstand der neuen Ebene zur "Ebene oben" nur als Zahlenwert angegeben werden. Ich habe den Abstand daher nachträglich bemaßt und der Bemaßung einen Wert zugewiesen. Leider zeigen sich die Ebenen davon unbeeindruckt. Ihr Abstand bleibt unabhängig davon, welchen Wert ich der Variable zuweise immer gleich. Habt Ihr einen Tipp für mich wie ich hier vorgehen muss? Mit freundlichen Grüßen Guido PS.: Ich muss zugeben, dass ich heute zum ersten mal die "Tipps zu Anhänge - Empfehlung zur Dateibenennung" gesehen habe. http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=458&Itemid=206 Was mir nicht klar ist, wie gehe ich vor, wenn ich einen neuen Diskussionsstrang (neudeutsch "Thread") erstelle? In diesem Fall gibt es doch noch gar keine Beitragsnummer, oder?
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2015 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo und einen guten start in den Morgen GuidoCad. Du schreibst:
Zitat: Leider zeigen sich die Ebenen davon unbeeindruckt.
Weil dieses Maß nicht relevant für den Abstnd ist. Du solltest in der Gleichung das Abstandsmaß mit "D1@Ebene1" oder halt entsprechend der Syntax angeben.==============> Wie du da dran kommst? Im Featuremanager mit der LMT auf die Ebene1 doppelklicken => Maß erscheint zwischen den Ebenen. Mit der RMT einfach auf die Maßzahl klicken und das entsprechende Menü klappt auf. Weiter schreibst du:
Zitat: Fall gibt es doch noch gar keine Beitragsnummer
Das ist richtig. Du findest deinen Beitrag unter de von dir festgelegten "Überschrift", welche übrigens nicht mehr nachträglich zu verändern ist. Eingeordnet natürlich im entsprechenden Forum. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt funktioniert es . Ich hatte den Abstand der Ebenen bemaßt und dann versucht dieser Bemaßung einen Wert zuzuweisen. Dabei hatte ich vergessen, dass diese Bemaßung keine steuernde, sondern eine gesteuerte Bemaßung ist.
Mhhh, so richtig verstehe ich das nicht. Wenn ich ein neues Thema erstelle und gleich im ersten Beitrag Bilder anfügen möchte kenne ich die Beitragsnummer doch noch nicht, d.h. ich kann die Bilder vor dem Hochladen noch nicht entsprechend benennen. Übersehe ich hier etwas? Ich könnte den Beitrag natürlich erstellen und nachträglich die Bilder einfügen.
Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
also ich kenn den Vorschlag für die Benennung der Bilder auch nicht kann dir aber versichern, das deine Benennung schon sehr gut ist! Ich versuche die meisten Dokumente mit: Datum Themengruppe Thema zu benennen und finde seither viel besser die Dokumente wieder lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dies werde ich zukünftig ähnlich handhaben. Der Ansatz mit der "Forumnummer des Brettes" und der "Beitragsnummer" ist zwar nicht schlecht, wenn man später den zugehörigen Beitrag finden möchte, jedoch ist diese Art der Benennung nicht ganz einfach in der Handhabung.
erstellt am: 17. Feb. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Zitat: ... Worum geht es dir mit der Benennung der Bilder? ...
Hallo ThoMay, bist du mal seinem Link gefolgt? da wird für die Benennung die Benutzung der Beitragsnummer empfohlen. die gibt es bei Themenerstellung offensichtlich noch nicht, auch in der URL steht nur "newtopic". IMHO ein Beispiel für Hilfen die nicht immer hilfreich sind ... p.s. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Guido grundsätzlich Probleme mit Dateibenennungen und Anhängen hat. p.p.s. ich hatte die Empfehlung zum Glück auch noch nicht gelesen Gruß, Christian
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von ThoMay: Worum geht es dir mit der Benennung der Bilder? Das du diese wiederfindest oder nur den Beitrag?
mir geht es eigentlich nur darum, dass ich alte Themen bzw. Beiträge nicht "entmündigen" möchte, indem ich versehentlich alte Dateianhänge überschreibe. Mitunter steckt ja doch recht viel Mühe in den Beiträgen. Ich für meinen Teil werde die Anhänge jetzt einfach mit Datum versehen.
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo zusammen, die Empfehlung habe ich in dem oben angelinkten Artikel gegeben; da ich in den allermeisten Fällen antworte und keine neuen Beiträge verfasse war das in meiner Betriebsblindheit eine einfache, effiziente und zu eindeutigen Dateianhangsnamen führende Benennung. Wenn ich einen neuen Beitrag schreiben behalte ich für mich diese Vorgehensweise trotzdem bei, ich schicke einfach den Beitrag ohne Anhänge ab und editiere ihn dann sofort wieder. Dabei kann ich dann nicht nur die Dateianhänge mit meinem Schema dranhängen sondern auch direkt noch die Fehler korrigieren, die man immer erst in dem Moment sieht, wenn man gerade auf den "Antwort speichern" Knopf drückt Selbstverständlich ist jede Namenskonvention, die zu eindeutigen Dateinamen auf dem Server führt, okay. Durchnummerieren, mit Zeitstempel, vorher im Attachment File Manager nachschauen, ob der Dateiname schon benutzt wurde, alles geht. Ciao, Stefan PS: das ich die Beitragsnummer verwende liegt daran, das ich oft andersherum suche. Ich habe die ganzen Screenshots, Videos, usw., die ich anhänge in einem großen Sammelverzeichnis auf meiner Festplatte. Ich kann mich in der Regel ganz gut daran erinnern, wenn ich in einem Beitrag einen Screenshot mit Erklärungen drangehängt habe, aber nicht unbedingt an den Beitrag. Wenn ich also so etwas wiederfinden will scanne ich kurz mit einem Bildbetrachter die Bilder ab oder suche in den Dateinamen nach dem Stichwort, was ich im Kopf habe und hab nach dieser lokalen Suche die Beitragsnummer. Das geht oft schneller als eine Suche mit Antonius oder den Filtern. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, deine Antwort bringt Licht ins Dunkel . Ich dachte schon ich habe irgendwo, irgendetwas übersehen. Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ...ich schicke einfach den Beitrag ohne Anhänge ab und editiere ihn dann sofort wieder. Dabei kann ich dann nicht nur die Dateianhänge mit meinem Schema dranhängen sondern auch direkt noch die Fehler korrigieren, die man immer erst in dem Moment sieht, wenn man gerade auf den "Antwort speichern"
Vielleicht wäre es sinnvoll diese in die Beschreibung mit aufzunehmen. Mit freundlichen Grüßen Guido
