  Makro Dokumenteneigenschaft
From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible
Autor Thema:  Makro Dokumenteneigenschaft (1613 mal gelesen)
hdf90
Sehen Sie sich das Profil von hdf90 an!   Senden Sie eine Private Message an hdf90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf90
erstellt am: 16. Feb. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich ein PDM einrichten und ggf. alte Daten ebenfalls dort einpflegen. An der Universität gelten Konstruktionsrichtlinien, welche in den Dokumenteigenschaften den Autor, eine genauere Beschreibung sowie Material und Gewicht erfordern. Ich möchte ein kleines Makro erstellen, dass unter den Eigenschaften die Punkte "Description", "Author", "Material" mit dem Wert "SW-Material" und "Weight" mit dem Wert "SW-Mass" angelegt werden. Ich habe dazu auch schon ein Skript gefunden, nur leider sind meine Kenntnisse im Programmieren nicht so groß, dass ich es alleine schaffen werde. Das Problem in dem Skript ist, dass der Eintrag "bitte ausfüllen" in jede Zeile geschrieben wird. Ich möchte jedoch, dass ich für jede Zeile einen anderen Wert eintragen lassen kann. Irgendwas in der letzten Schleife müsste wohl geändert werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. So nun das Skript und die Quelle: http://solidworks.cad.de/mm_35.htm
Const AllConfigs = 1
' unten noch die Properties eintragen!
' NICHT MEHR AB HIER EDITIEREN, es sei denn Sie wissen was sie tun ;-)
' Definitions of typenames are consistent as in swconst.bas
Option Explicit
Const swDocPART = 1
Const swDocASSEMBLY = 2
Const swDocDRAWING = 3
Public Enum swCustomInfoType_e
    swCustomInfoUnknown = 0
    swCustomInfoText = 30  '  VT_LPSTR
    swCustomInfoDate = 64  '  VT_FILETIME
    swCustomInfoNumber = 3  '  VT_I4
    swCustomInfoYesOrNo = 11    '  VT_BOOL
End Enum
Sub Main()
    Dim swApp As Object
    Dim ModelDoc As Object
    Dim ConfigCount As Long
    Dim ConfigNames As Variant
    Dim PropConfigs As New Collection
    Dim PropNames As New Collection
    Dim Prop As Variant
    Dim Config As Variant
    Dim PropType As Long
    Dim PropText As String
    Dim i As Long
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If ModelDoc Is Nothing Then
        ' Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
        Exit Sub
    End If
    ' diese folgenden Werte können editiert werden, hier einfach die Namen
    ' der Dateieigenschaften reinschreiben/ergänzen/Löschen
    ' die gewünschten Properties mal sammeln, ggf. einfach erweitern
    PropNames.Add "Abendessen"
    PropNames.Add "Einen-fuer-Mama"
    PropNames.Add "Einen-fuer-Papa"
    PropNames.Add "und-einen"
    PropNames.Add "fuer-die-liebe-Oma"
    ' jetzt besser nicht mehr editieren
    ' alle Dateieigenschaften aus der Konfiguration holen
    ConfigCount = ModelDoc.GetConfigurationCount
    ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames
    ' dann die Coolection vorbereiten mit den Namen der Konfigs bzw. "" wenn auf Datei
    If AllConfigs = 0 Then
        PropConfigs.Add ""
    Else
        For i = 0 To ConfigCount - 1
            PropConfigs.Add ConfigNames(i)
        Next i
    End If
    For Each Config In PropConfigs
        For Each Prop In PropNames
            ' als Dateieigenschaft wieder einsetzen, Dummywert "bitte ausfüllen" eintragen
            ' und neu hinzufügen; falls schon vorhanden passiert nix
            Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, "bitte ausfüllen")
        Next
    Next
End Sub
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo du
Das hast du richtig erkannt.
In der Schleife
Code:
Next
wird für jedes vorher definierte Property ein Eintrag mit dem Wert "bitte ausfüllen" erzeugt.
Da du nur 4 Properties erzeugen willst, würde die die Befüllung der PropNames-Collection weglassen, und die untere Schleife so abändern.
Code:
        ' Dateieigenschaft  generieren; falls schon vorhanden passiert nix
        '"Description", "Author", "Material" mit dem Wert "SW-Material" und "Weight" mit dem Wert "SW-Mass"
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, "Description", swCustomInfoText, "")
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, "Author", swCustomInfoText, "")
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, "Material", swCustomInfoText, """SW-Material@@" & Config & "@" & ModelDoc.GetTitle & """")
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, "Weight", swCustomInfoText, """SW-Mass@@" & Config & "@" & ModelDoc.GetTitle & """")
Next
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
hdf90
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank, das Makro läuft jetzt Prima.
hdf90
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kleine Frage hätte ich leider doch noch. Mit diesem Makro werden konfigurationspezifische Eigenschaften erstellt. Ich möchte jedoch Einträge für benutzerspezifische Eigenschaften erstellen. Welche Befehle müssten dafür geändert werden?
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf90 10 Unities + Antwort hilfreich
Config durch "" ersetzen.
Winni
wird zu
Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3("", "Description", swCustomInfoText, "")
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 05. Mrz. 2015 editiert.]
hdf90
erstellt am: 05. Mrz. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, hat natürlich funktioniert.
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf90 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du setzt die Konstante AllConfigs auf 0.
Code:
Const AllConfigs = 0
Gruss Andreas
