| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: HUD/Slider/Tabelle für das Verstellen einfacher Parameter? (1801 mal gelesen)
Dschoni Mitglied Doktorand
Beiträge: 16 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2014 sp4.0 auf Windows 8.1
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, da hier letztes Mal so reger Input kam, hier gleich meine zweite Frage: Ich habe ein recht komplexes Modell mit diversen Limit-Verknüpfungen, sodass sich Teile einer Baugruppe z.b. nur auf Schienen bewegen können. Blöderweise (und ja das ist so gewollt) gibt es einige Teile die auf 2-Achsen laufen können. Wenn ich so ein Teil anpacke und verschiebe, fehlt mir etwas die Kontrolle, bzw. suche ich einen einfacheren Weg, definierte Teile um definierte Achsen an definierte Positionen zu verschieben. Das ganze auch noch interaktiv. Jetzt komm ich ursprünglich von Cinema 4D und bin gewohnt, dass man dem Nutzer relativ einfach ein kleines HUD Interface bauen kann, mit dem man einzelne Modellparameter ändern kann. Gibt es eine ähnliche Funktion in Solidworks auch? Z.B. ein Slider, der direkt die Position von Bauteil 142857 um Achse z verstellen lässt? Oder geht das über Konfigurationen/Bewegungsstudien? Desweiteren würde mich interessieren ob man in einer Baugruppen-Konfiguration verschiedene Teile-Konfigurationen hinterlegen kann. z.b. Baugruppe Konfig1: Teil 1 -Konfig Standart Teil 2 -Konfig 2 Baugruppe Konfig 2: Teil 1 - Konfig 2 Teil 2 -Konfig Standart Das würde mir zumindest das ein oder andere leichter machen Liebe Grüße Dschoni
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
erstellt am: 14. Feb. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2015 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Hallo und ein Wilkommen noch nachträglich Dschoni. So wie mit einem HUD Interface wird das in SWX (Solidworks) nicht gehen. Verschiedene Bewegungsaläufe als Vidioaufzeichnung schon. Wenn du der Empfehlung von Thorsten mit den Konfigs folgst, bechte bitte, welche Konfigurationen du erstellst. Abhängige oder eigenständige. Wenn du nun einen Schlitten, Kolben, Linearmotor,... in verschiedene Positionen bringen willst, kannst du das im Modell mit einer Tabelle darstellen. Diese Basiert auf MS Exccel. Das eignet sich aber erst mal nur zur "statischcen" Darstellung. Als Denkanstoß habe ich dir mal einen Pneumatik Zylinder beigefügt. (Konfigurationen anschauen und bei Strukturelemente die Tabellen) In einer Bewegungsstudie kannst du den Kolbenhub mittels Motor in den zuvor festgelegten Grenze der Limiten - Vernüpfung auf und ab bewegen. Wie du jedoch hier mittels Programmierung eingreifen kannst,....??? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Als kleiner Behelf würde mir eine Skizze einfallen. Entweder du hängst die Teile direkt an die Skizzenelemente oder du machst dir Dummy-Linien mit den entsprechenden Maßen dran, die du dann "draußen" in den Verküpfungen verwendest (Abstand, nicht Limit). Dann hättest du deine ganzen zu verändernden Maße gebündelt und es gibt auch einen Slider (na gut, jeweils nur einen ;-) ). ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: Probier doch mal DriveWorks-Express für den Anfang. Das kostet nix extra, das hast du schon.http://www.driveworks.co.uk/products/driveworksxpress/
So, ich hab das mal probiert, und tatsächlich ist das ganz gut was man damit machen kann, nur leider nicht genau das was ich möchte. Hier wird für jede Konfiguration ein Teil angelegt, wenn ich 10 verschiedene Variationen eines Teils brauche. Aber auf jeden Fall was neues gelernt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
