| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Tiefziehteil (2517 mal gelesen)
Cyrus79 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 01.10.2013 SWX 2015 SP3 Surfcam 2014
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte beiliegendes Teil durch tiefziehen herstellen und brauch dazu erstmal einen Blechzuschnitt. Wie mach ich denn das am einfachsten? Zu Blech konvertieren funktioniert ja nicht. Könnt ihr mir da weiterhelfen? mfg Cyrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,gar nicht , kannst Bestenfalls mit der 2015 Premium da eine Oberfläche von abwickeln. Grüße Andreas
Ich hab doch noch kein SWX 2015 und Premium...puh Aber Danke Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hui, ob du bei DEM Teil eine vernünftige Abwicklung erhalten kannst...?! Mit dem "Oberfläche abwickeln" bekommst du mehr-oder-minder nur ein Rechteck mit runden Ecken. In der Größe des Teils selbst (3,2x3,2). Da würde ich (an deiner Stelle) mal versuchen, mit den spezielleren Tools, wie Logopress3 oder Blankworks von fti heran zu gehen. Ich habe diese Tools leider nicht auf dem Rechner. Und ob sie bei der extremen Umformung etwas brauchbares auswerfen, wage ich auch zu bezweifeln. Frag doch mal bei deiner Fertigung nach... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11 Hauptberuf ------------ Rhino 5 Solidworks 2016 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win10 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 11. Feb. 2015 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
