  offene Kontur - Skizzenuntersuchung
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  offene Kontur - Skizzenuntersuchung (3180 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wo finde ein Skizzenanalyse tool. Welche es auf offene Stellen und andere Fehler genauer untersucht die Skizze untersucht? Habe jetzt aktuell den Fehler gefunden, war aber eher durch Bauchgefühl, als genaues wissen.
herzlichen Dank
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
unter
Extras / Skizzieren / Skizze auf Feature prüfen
wirst du fündig! Und natürlich mit
Skizze reparieren
geht auch was.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Feb. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Sache, danke Dir sehr, das wird mir helfen, da ich nun auch mit dxf Importen und mit anschliessender Blockerstellung arbeiten muss.
herzlichen Dank Sascha
