| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Schwerachsen und Flächenmoment ausgeben lassen? (2405 mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal Ich würde gerne von einer selbst modellierten Schweißnahtfläche den Flächenschwerpunkt und anschließend das Flächenträgheitsmoment um entsprechenden Schwer-Achsen bestimmen. Mit "Querschnittseigenschaften"erhalte ich nur die Flächenträgheismomente um das Hauptkoordinatensystem. Ich müsste dann alles noch steinern. Da ich 16 Verschiedene Schweißnähte händisch überprüfen muss, würde ich gerne Solidworks die entsprechenden Schwerpunkte und FM berechnen lassen. Bis jetzt habe ich es per Exceltabelle gemacht, was jedoch Ewigkeiten dauert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Koordinatensystem klingt schon mal gut. Ich habe jetzt von einem Punkt von dem ich ausgehe, ein Koordinatensystem eingefügt. Anschließend habe ich die entsprechenden Flächen ausgewählt und die "Querschnitteigenschaften" anzeigen lassen. Dort kann ich in der Liste dann mein neues Koordinatensystem auswählen und der von Hand berechnete Schwerpunkt, stimmt mit dem von Solidworks überein Das einzige Manko ist, dass im Schwerpunkt selbst noch einmal Rosafarbene Koordinatenvektoren für das Flächenträgheitsmoment angezeigt werden. Diese sind jedoch zu meinem Bezugskoordinatensystem um einen gewissen winkel verdreht. Somit müsste ich jetzt eine Koordinatentransformation durchführen. Bei einem anderen Modell wird das Koordinatensystem aber korrekt dargestellt. Mich würde jetzt interessieren, wie ich es zu meinem Bezugsystem parallel ausrichten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dass heißt der Schwerpunkt stimmt schon mal. Die Ausrichtung des Scherpunktes hat aber nichts mit dem Flächenträgheitsmoment zu tun. Denn wie in meinem Screenshot zu sehen, steht oben "Berichtskoordinaten relativ zu : Koordinatensystem1", dass heißt das Ixx, dass dort angezeigt wird, ist das I, welches die Fläche aufweist, wenn ich es um mein, in der linken unteren Ecke erstelltes Koordinatensystem um die X-Achse drehen würde. Mich würd aber logischerweise das Ixx interessieren, bei welchem die Achse genau durch den Schwerpunkt verläuft. Eigentlich müsste ich zuerst den Schwerpunkt bestimmten (Was ja funktioniert). Anschließend, müsste ich an der selben Stelle ein Koordinatensystem einfügen. Wenn ich dann die Flächen markiere und die Berichtskoordinaten anzeigen lasse, relativ zu dem erstellen Koordinatensystem, müsste es stimmen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass Koordinatensystem in diesem Punkt zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, ich habe mir den Schwerpunkt jetzt aufgeschrieben. Er liegt von der unten Ecke aus 211 in Z-Richtung und 72 in X-Richtung. Dort habe ich dann zwei Konstruktionslinien gezogen und einen Schnittpunkt erstellt, welcher gleichzeitig den Schwerpunkt markiert. Auf diesen Punkt habe ich dann das Koordinatensystem gelegt. Das scheint zu funktionieren. Aber eine elegantere Lösung wäre natürlich schöner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
In der Skizze würde auch ein Punkt reichen. Und: Du kannst auch - während du noch in der Skizze bist - den Querschnitts-Befehl aufrufen Und: Du kannst ein Wert nach dem Anderen per Kopieren und Einfügen auf die Punkt-Koordinaten im FM übertragen. Mehr geht m.E.n. ohne Makro nicht. Das wäre dann die nächste Option. Aber alles noch besser, als steinern... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
