  importierte Gleichung mit Makro erstellen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  importierte Gleichung mit Makro erstellen (609 mal gelesen)
MAUI89
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MAUI89 an!   Senden Sie eine Private Message an MAUI89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAUI89
Solidworks 2020 SP05
Win 10 (64 Bit)
CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz
RAM: 32 GB
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateiname_als_Teilbenennung.txt
Hallo Leute,
folgendes Problem, wir werden demnächst mit dem Enterprise PDM arbeiten und es sind nun ein paar Änderungen vorzunehmen. Unter anderem auch an unseren Vorlagen, diese enthalten ab sofort eine importierte Gleichung (bezogen auf ein Textfile).
Wenn wir nun "Altlasten" in das PDM einlesen sollen auch die alten Dateien diese Gleichung bekommen, wenn sie bearbeitet werden (wegen Änderungen z.B.).
Mein Problem ist, dass meine Kenntnisse mit Makros in sofern begrenzt sind, dass ich mir die meisten Formeln aus dem guten alten Internet zusammensuche daraus ein entsprechendes Makro schreibe (da ich mit der API Hilfe nicht umgehen kann).
Ich konnte jedoch nichts (für mich verständliches  ) finden, wie ich nun eine Import-Gleichung in eine Datei einlesen lassen kann.
Vielleicht noch etwas zu dem Hintergrund, warum es unbedingt eine Import-Gleichung sein soll. Das Textfile nimmt bezug auf ein Makro, welches bei einem Neuaufbau ausgelöst wird. Das Textfile liegt im Anhang.
Ich denke da könnt ihr mir sicherlich helfen
Mfg
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nehme das Beispiel aus API-Hilfe
http://help.solidworks.com/2014/english/api/sldworksapi/use_iif_function_when_adding_an_equation_example_vb.htm
ändert Zeile
Code:
swEqnMgr.Add2 i, ("""TXD2@Scheme15"" = (IIf(""TXD1@Scheme15"">20, 25, 20))+3"), False
zu
Code:
swEqnMgr.Add2 i, ("""Var1"" = 1::Dim lngErr As Long::swApp.RunMacro2 ""K:\SolidWorks\Bibliotheken\Makros\DT\SW Interne\Dateiname_als_Teilbenennung.swp"", ""Dateiname1"", ""Dateiname"", swRunMacroDefault, lngErr"), False
fertig
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft
allerherzlichsten Dank
