| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Zeichnung bestehend aus vielen Linien/Texten - extrem langsam (1061 mal gelesen)
SmartySmarty Mitglied Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2015 Betriebssystem: Windows 7 Pro 64 Bit CPU: i5 760 Arbeitsspeicher: 8GB Grafik: ATI FirePro V5800 CAD-Software: Solidworks 2014 x64, Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Importieren/Bearbeiten von Leiterplattenzeichnungen(DXF) ist mit extrem langen Ladezeiten verbunden. Ich weiß es sind sehr sehr viele einzelne Linien/Texte die dargestellt werden, aber diese Leistungseinbrüche verstehe ich nicht. Liegt das nur an der leicht veralteten Hardware (siehe Systeminfo)? Im 3D Fenster habe ich weniger Probleme mit der Leistung. Ich habe in der Suche kein ähnliches Problem gefunden. Bitte schickt mir den Link falls ich etwas übersehen habe. Über eine schnelle Rückmeldung wäre ich sehr dankbar. Das ist ein elendiges Gedultsspiel aktuell...
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartySmarty
Hallo, SWX ist nicht gut darin, hochkomplexe 2D (!) Daten zu ver-/bearbeiten. Warum sollte es auch, ist ja ein 3D-System! Für die Bearbeitung von 2D-Daten nimmst du besser das DraftSight; ist kostenfrei herunter zu laden, und ähnelt stark einem AutoCAD (LT). Wenn du die 2D-Daten partout in SWX brauchst, wäre es gut, einen Block daraus zu machen. SWX wird sonst immer versuchen, alle Abhängigkeiten und geometrischen Beziehungen auszuwerten. Und das ist auch der primäre Grund für die Langsamkeit... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartySmarty
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartySmarty
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartySmarty
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Programm Draftsight ist mir neu, schaue ich mir bei Gelegenheit auf jeden Fall mal an. Ich bekomme die Daten vom Layouter bringe sie in die übliche Form (Schriftfeld usw.), füge weitere Informationen für unsere Programmierer/Bestücker/Technologen an. Die Daten werden aus dem Programm CADSTAR als DXF exportiert. Den Umweg über die Blockerstellung bin ich auch schon gegangen. Funktioniert bedingt, da die Erstellung auch oft zum Absturz führt.
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartySmarty
Sorry ist definitiv nichts fürs 3D-CAD Ich würde mir auch noch AutoCAD anschauen an deiner Stelle. Damit habe ich schon wahre Monster bearbeitet. Wenn Draftdesign nichts ist, schwören einige noch auf Autosketch. Kostet um die 250 Euro und soll besser und einfacher zu bedienen sein als AutoCAD. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wenn die Blockerstellung einmal funktioniert hat ist der weitere Verlauf deutlich geschmeidiger. Ich schaue die genannten Alternativen mal an, sobald es die Zeit hergibt Vielen Dank an Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
