| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Rechteck-Blech zu Zylinder aufwickeln (1813 mal gelesen)
Michi89 Mitglied TZ
Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2015
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich möchte einen Holzvergaser in 3D zeichnen. Die 2D Zeichnungen habe ich im Netz gefunden, in Solid Works eingefügt und als Blech konvertiert. Das ist jetzt momentan ein Rechteck mit ein paar Konturen, das ich jetzt zu einem Zylinder "aufrollen" möchte. Habe das Internet schon auf den Kopf gestellt und selber rumgetrickst... nichts passendes gefunden. Man liest oft, dass man erst einen Zylinder konstruieren soll, den dann abwickeln und dann als Rechteck bearbeiten soll. Aber das muss doch auch anders gehen, oder? Das sind mehrere Dateien mit demselben Problem, sonst würde ich das auf die umständliche Weise machen aber ich hoffe es kann mir hier jemand helfen! Vielen Dank im voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi89
Hallo, und willkommen im Forum! Mache doch einfach ein "Basis-Blech" mit der Kontur und benutze dann "Skizzierte Biegung" zum aufrollen. Einzig brauchst du noch die Informationen zur Blechdicke etc., sowie eine zusätzliche Biegelinie für die Skizzierte Biegung. Der bessere Weg ist aber dieser: Mache einen Blechzylinder, mit den gewünschten Eigenschaften und Abmessungen. Dann nimmst du das "Entfalten", und legst deine Skizze auf das platte Bleche. Dann einen Schnitt damit und wieder "Falten". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
