| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Flächeneigenschafte in Zeichnunge? (1029 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Feb. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Bauteil, darin sind Störkonturen als Flächenelemente enthalten. nun will ich eine Zeichnung erstellen und dort diese als Phantom darstellen. Aber in der Dokumenteigenschaften und auch im Internet habe ich es nicht gefunden, wie man das macht. Denn Hülle geht ja nur als Exemplareigenschaft in einer Baugruppe. Danke euch sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 08. Feb. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Du willst die Flächen in der Zeichnung allein darstellen ohne die Volumen ? Mach im Part eine Konfiguration nur mit den Flächen, also die Volumen unterdrücken oder ausblenden. In der Zeichnung dann die Teile mit der entsprechenden Konfiguration reinholen. Das ist der sicherste Weg.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe ein Volumen und die Flächen sind meine Störkontur, mit deren Hilfe ich das Volumen hochgezogen habe. Nur will ich die nebst Volumen auch die Flächen darstellen. Die Fläche soll aber eine andere Linienart haben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 08. Feb. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 08. Feb. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, bei einer "verdeckte Kanten sichtbar" Ansicht kann man die Kanten der Fläche anklicken und auf eine andere Linienart setzen (z.B. Phantom). RMT auf die Kante/Linienart. Mir ist gerade noch eingefalle, dass man in einer Baugruppe alternative Ansichten machen kann. Diese kann man dann auch einer Linienart zuweisen. Gruß Ralf
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
geh in der Zeichnung einfach im Featuremanager auf das betreffende Bauteil (egal welche Ansicht) RMT - Komponentenlinien... und ändere die Linieneigenschaft der Sichtbaren Kante dies ändert sich dann in allen Ansichten der Zeichnung aber vielleicht gibt es da noch ein Problem das ich nicht kenne, da ich nicht mit Hülle arbeite. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi, beim ändern der Komponentenlinien gibt es gelegentlich Probleme mit Konfigurationen, dann werden die Einstellungen im Dialogfeld komplett ignoriert. Aber versuchs ruhig mal! cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
