 | Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS |
Thema: Achse Schnittansicht (2372 mal gelesen)
Bigbenn Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 7 Registriert: 02.02.2015 Solid Works Premium 2013
erstellt am: 06. Feb. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich in einer Baugruppe die Achse für die Schnittansicht zu verschieben? Ich Visualisiere gerade einen Wellenprüfstand neben dem Tanks stehen usw. Da ich Schnittansichten durch die Welle an sich brauche (Welle liegt auf dem Baugruppen KOS) und die Achse momentan leider zwischen Prüfstand und Tanks liegt dreht sich die Schnittansicht leider nicht so wie ich es bräuchte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2515 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP3 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigbenn
Hallo Bigbenn, kannst du nicht einfach mit der temporären Achse der Welle dir eine Hilfsebene für den Schnitt anlegen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, nein klappt leider nicht. Habe mir eine Achse durch die Welle gelegt und daran 2 Ebenen erzeugt (einmal vertikal und horizontal). Wenn ich diese Ebene auswähle für den Schnitt Springt die Rotationsachse aber wieder aus dem eigentlichen Baugruppenursprung raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 6225 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigbenn
Hallo , so ganz verstehe ich Dein Problem nicht wenn Du in einer Baugruppe die ganze Baugruppe durch eine Achse einer verbauten Welle schneiden willst, gehst Du im Featuremanager auf Dein Bauteil klickst auf eine relevante Ebene und dann auf Schnittdarstellung. Da verspringt doch nichts. -------> Außerdem schneidest Du doch immer über Ebenen und nicht über Achsen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry für die späte Antwort, war 2 Tage krank. Mein Problem ist dass ich als "Rotationsachse" für den Schnitt, also die Achse um die sich der Schnitt drehen soll, die Wellenachse nehmen möchte, also die die durch das Bauteil KOS geht. In meinem Bild vom ersten Post liegt diese Achse aber in den Pfeilen zum ziehen des Schnittes, also nicht im Ursprung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal zum besseren Verständnis ein Schnitt mit 45° Drehung. Wie zu sehen ist liegt die Rotationsachse nicht im Ursprung dess KOS. Passiert übrigens bei jeder Ebene die ich auswähle (Bauteilunabhängig). [Diese Nachricht wurde von Bigbenn am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigbenn
Hallo Bigbenn, 1. Schalte die Temporären Achsen sichtbar. 2. Erstelle eine Referenzebene mit Ebene vorn und der Achse in dem von dir gewünschtem Winkel. 3. Selektiere diese von dir erstellte Ebene. 4. Schnittdarstellung auswählen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, dass hat geklappt. Fühle mich zwar wie meistens dass ich SWX  eher verarsche um an mein Ziel zu kommen aber so lange ich das bekommen was ich wollte ist es ja egal Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5197 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigbenn
erstellt am: 12. Feb. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, die Mittelachse der Welle liegt im Ursprung, desshalb wundert mich dass ja alles so. Die Welle ist das erste Teil der Baugruppe und die beiden KOS liegen fixiert aufeinander. Wenn ich mir die Achsen Anzeigen lasse stimmt da auch alles, nur die Rotationsachse im Schnitt liegt wo anders. Problem ist aber gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
