| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Rohre - Kantenverlauf (5121 mal gelesen)
CADHIT Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 21.07.2013 SolidWorks 2015 (Academic) Geomagic Desing 2016
erstellt am: 05. Feb. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Eine Frage betreffend Konstruktion bei Rohren. Erstelle ich ein Rohr mit Gehrungsschnitt als Blechteil sind die Kanten ja rechtwinklig, im Gegensatz dazu wenn ich ein Rohr als normales extrudiertes Bauteil mit Gehrungsschnitt erstelle. Wie konstruiere ich ein Rohr ( kein Blech) mit rechtwinkligen Schnittkanten? Hoffe jemand kann mir helfen
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Feb. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
CADHIT Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
CADHIT Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Ja, dann hättest du doch besser in deinem Eingangspost darauf hingewiesen, oder dein Profil diesbezüglich ausgefüllt - dafür ist es ja da! SWX ist NICHT abwärtskompatibel, bitte immer daran denken, wenn man noch mit einer alten Version arbeitet! Ich habe dir anstelle nun einen Screenshot angefügt, in dem du das entscheidende Feature sehen kannst. - Rohr - Skizze mit schräger Linie -> Trennlinie auf Rohr - Linie senkrecht auf Trennlinie - Ausgetragene Oberfläche mit der Option Richtungsvektor - Schnitt mit Oberfläche
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Weil der Fragesteller dies explizit nicht wünscht. Höchstwahrscheinlich wegen der Lücke, die zum Abwickeln im Rohr ist. Es geht hier - so vermute ich - um Rohrlasern. Da könnte einerseits die Abwicklung für die Programmierung hilfreich sein, andererseits gibt es diese Lücke nun mal nicht.
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Natürlich muss man die Lücke wieder schließen. Rohr siehe Bild ist auf dem Rohrlaser gefertig Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHIT Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja kommt auf einen Rohrlaser (kein 3D). Ich möchte nicht die ganze Konstruktion welche ich erhalte nochmals in Blech aufzeichnen. @ Heiko: Leider ist in deinem Model wenn man sich das Teil von der Seite aus anschaut der Schnitt nicht geradlinig. Im unteren Bereich steht es etwas vor. Zum Vergleich mein angefügtes Bild. Sicherlich gibt es viele richtige Wege um dies zu machen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Moin, nicht weniger Features, aber vielleicht einfacher zu handhaben...
Hab auch leider nur noch 2014 am Start, deshalb mit PDF zum Anschauen. HTH
Ron
EDIT: Du kannst auch von einem Volumenkörper alles bis auf die Außenfläche löschen und dann mit "Aufdicken" wieder ein Rohr draus machen. Es wird immer normal zur Oberfläche aufgedickt. [Diese Nachricht wurde von reflow am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Hallo CADHIT, Zitat: @ Heiko: Leider ist in deinem Model wenn man sich das Teil von der Seite aus anschaut der Schnitt nicht geradlinig. Im unteren Bereich steht es etwas vor. Zum Vergleich mein angefügtes Bild.
Hast du mal geprüft ob das nicht nur eine grafischer Darstellungsfehler ist? Hallo alle, ich hab mal versucht ein BibliotheksFeture in SWX2014 zu bastel, leider sind wohl keine Oberflächenoperationen in so einem Bibliotheks-Feature möglich, daher wird nur die Skizzenerstellung für die Oberflächenausformung durch das Bibliotheks-Feature übernommen. Die BibliotheksFeature-Datei, ein Video zur Anwendung und das Ergebnisteil liegen im Archiv. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von CADHIT: Ja kommt auf einen Rohrlaser (kein 3D). Ich möchte nicht die ganze Konstruktion welche ich erhalte nochmals in Blech aufzeichnen.@ Heiko: Leider ist in deinem Model wenn man sich das Teil von der Seite aus anschaut der Schnitt nicht geradlinig. Im unteren Bereich steht es etwas vor. Zum Vergleich mein angefügtes Bild. Sicherlich gibt es viele richtige Wege um dies zu machen. Gruss
Wenn ich mir das Bild meines Beispiels ansehe, kann ich dir nicht folgen... ich finde, es sieht alles o.k. aus. Aber bitte: Markiere doch einmal die Stelle, die du meinst. Danke. @Bernd: Ja, das mit den Flächen stimmt. Sind generell in einem Bib.Feature nicht möglich - mir hat sich nie erschlossen, warum... hm. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Wenn man das Teil mit Blechfeatures und Option "normaler Schnitt" aufbaut, ergibt sich tatsächlich eine andere Geometrie mit einem Knick in halber Höhe. Die wird dann benötigt, wenn man das abgeschnittene Rohrende mit dem schrägen Ende auf eine plane Platte schweißen will. Dann muß man innere und äußere Begrenzungsfläche beschneiden und davon jeweils die "Minimalkontur" nehmen. Genau das leistet die Blechumgebung. Das ist aber schon etwas anderes (und mehr verlangt), als einfach nur normal zur Kontur zu schneiden. Das finde ich mit Blechfeatures einfacher zu modellieren. Gruß Ron
CADHIT Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ron Genau das habe ich gemeint. Wie schon gesagt, möchte ich eine ganze erhaltene Bauguppe im Step-Format nicht extra umwandeln zu Blechteile. Weshalb ich auch gefragt habe wie man das macht direkt am Modell. Vielleicht ist es aber sogar weniger aufwändig alles in Blech umzuwandeln und dann wieder alle Trennschnitte einfach zu schliessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von CADHIT: Hallo Ron Genau das habe ich gemeint.
Aber geschrieben hast du nur von einer rechtwinkligen Kante... Aber gut. Was das Blech macht, ist einen Schnitt innen und einen außen anzubringen. Auch das lässt sich ja in gleicher Manier modellieren. Fehlt jetzt nur noch das Bib.Feature, das diese Modellierung automatisiert. Ob Blech, oder nicht wäre dann ja egal... Ich schätze aber mal, mit der Blechfunktionalität wird es eher noch schwieriger...
CADHIT Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Feb. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
