| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Performanceprobleme SolidWorks 2014 mit AMD GPU (2587 mal gelesen)
kuckuck25 Mitglied Konstruktionen für Heizsysteme
Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2015
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Kollegen, ich habe seit dem Upgrade von SW 2012 auf SW 2014 massive Performanceprobleme mit dem Programm, das heisst ich muss nach jedem Klick etwa 10 sec warten bis SolidWorks reagiert, mit der Vorgängerversion gab es null Probleme, da lief alles ruckelfrei und sehr flüssig. Hier mal alles Wichtige zu meiner Hardware: Lonovo Workstation C20, Betreibssystem Windows 7 Professional 64-Bit SP1 Grafikkarte: AMD FirePro W7000, aktueller Treiber (14.301.1010.0) Prozessoren: 2 x Intel Xeon X5570 á 2,93 GHz Arbeitsspeicher: 24 GB 3D Panel: vorhanden Software: SolidWorks Premium 2014, SP 4.0, x64 Wisst ihr wo der Hund begraben liegen könnte? Die Grafikkarte habe ich schon einmal getauscht, vorher war eine NVIDIA Quadro FX drin, bei der hatte ich das gleiche Problem (seit dem Upgrade auf SW 2014). Muss ich vielleicht irgendeine Grafikeinstellung vornehmen?
Ich bitte um eure Hilfe!
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
Hallo, ich habe keine Lösung für Dich, nur soviel: Auch wir (fünf Arbeitsplätze, alle mit AMD FirePro W7000) haben massive Perfomance-, Grafik- und Absturzprobleme seit dem Umstieg auf SW2014 (mit SW2013 hatten wir auch null Probleme). Neuinstallation der Rechner, verschiedene Grafiktreiber, etc., etc. brachte keine deutliche Verbesserung. Zur Zeit ist bei uns Treiber 14.301.1010.0 installiert (die Abstürze und sonstige Perfomanceceprobleme sind etwas weniger geworden, wenn auch weiterhin vorhanden ) Grüße Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000 SW2013 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.019 [Diese Nachricht wurde von jairo am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle Grafikeinstellungen sind auf unterster Stufe und die ganzen Spielereien sind ausgeschaltet, alle Zusatzanwendungen sind deaktiviert. Selbst in einer leeren, noch unbearbeiteten Datei sind die Probleme vorhanden. Die ganze Software ist im Endeffekt unbrauchbar . Lieber Jairo, interessant dass ich nicht der Einzige bin, sehr ärgerlich das alles.. und dabei wirbt AMD auf der Homepage mit Videos etc., dass die W7000 ja so hervorragend mit SolidWorks harmoniert und dass die Arbeit dadurch erheblich beschleunigt wird... Die Installation des neuesten Treibers brachte bei mir leider garnichts.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
Hallo zusammen, um den Fehler wirklich auf die GraKa schieben zu können, habt ihr mal versucht eine NVIDIA Quatro einzubauen und dann die performance zu checken? Weil u.U. vertragen sich ja andere verbaute Komponenten die günstiger sind nicht und bremsen daher das System. Und lieber eine günstigere Komponente als eine teuere GraKa ersetzten. Evtl. kann euch da euer Reseller mit einer Leihgrafikkarte unterstützen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
Wir haben alle möglichen Grafiktreiber ausprobiert. Mit die von SolidWorks empfohlene Treiber war das Arbeiten mit zwei Fenster nebeneinander so gut wie unmöglich, so z. B. führte das Schieben (Kopieren) von Teilen von einen Fenster auf das andere Fenster direkt zum Absturz.... ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000 SW2014 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.078 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
Hallo, mal ein Schuss in eine andere Richtung. Schaut doch mal nach wie viel Meldungen ausgeblendet sind. Ich weiß von älteren Versionen (2014 nicht getestet) dass die bitterbös in die Knie gehen wenn's mehr als 4 sind. Hakt doch mal alle an ob sich dann was ändert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd: Ich hatte wie am Anfang des threads beschrieben auch schonmal eine NVIDIA QuadroFX drinnen, da war leider das selbe Problem (trotz aktuellem Treiber). @Jörg: Gute Idee mit dem empfohlenen Treiber, da bin ich selbst nichtmehr draufgekommen. Habe gleich auf "solidworks.de" den empfohlenen Grafiktreiber (12.104.2.5) runtergeladen, nach Installation und Neustart kann ich nun mit SolidWorks wieder arbeiten , nur das Drehen des Teils nicht so flüssig wie vorher bei SW2012. Anscheinend lags wirklich an dem neuen AMD-Treiber der "nicht empfohlen" ist, den ich direkt von der AMD-Hompage hatte. Jedoch war bei dem Treiber den ich jetzt habe, die Lenovo C30 angegeben, ich arbeite aber mit der C20. Wenn man die AMD FirePro W7000 auswählt wird die C20 bei den Treibern nicht mehr angegeben. Anscheinend geht man davon aus dass diese Karte nicht mit der C20 passt (siehe Anhang) Jetzt werd ich mal weiterarbeiten und hoffen dass mir nichts abstürzt so wie von den anderen beschrieben. Vielen Dank Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuckuck25
Zitat: Original erstellt von kuckuck25: @Jörg: Gute Idee mit dem empfohlenen Treiber... Raphael
Ich glaube diese Lorbeeren gebühren dem Lutz UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPS Schnapszahl, gut dass bald Fasching ist, da werde ich doch glatt einen "Kurzen" auf euch alle zu mir nehmen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
