  Ausformung von 2 Flächen auf eine Skizze
Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen
Autor Thema:  Ausformung von 2 Flächen auf eine Skizze (1619 mal gelesen)
serioussam
Sehen Sie sich das Profil von serioussam an!   Senden Sie eine Private Message an serioussam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serioussam
erstellt am: 04. Feb. 2015 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm in Solidworks nicht weiter und wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte.
Ich würde gerne zwei aufeinander senkrecht stehende Flächen zusammen auf eine Skizze Ausformen (sieh auch Bild 1).
Und zwar so das es keine Kante gibt wie in Bild 2.
Ist das möglich?
Ich kann auch gerne die Datei per Mail schicken.
vielen Dank im voraus für die Hilfe,
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serioussam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
dann lad mal hoch Dein Part
Das sollte machbar sein .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
serioussam
erstellt am: 04. Feb. 2015 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lautsprecher2.SLDPRT
Hallo Andreas,
super! vielen Dank für deine Zeit.
Das Teil ist etwas wirr konstruiert weil ich alle möglichen Dinge ausprobiert habe.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serioussam 10 Unities + Antwort hilfreich
Lautsprecher2_MOD_SWX2014.SLDPRT
Lautsprecher2_MOD.x_t
Hallo Michael,
welche SWX Version hast du im Einsatz?
Ich bin das Problem mal mit "Ausgefüllte Oberfäche" angegangen und hab die Oberflächen dann zu einem Volumenkörper zusammengefügt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
serioussam
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe Bernd.
Ich war bis heute unterwegs werde aber deinen Weg gleich mal ausprobieren (sieht sehr gut aus auf den Fotos).
(Ich habe SW 2012)
Danke,
Michael
