| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Teile unabhängig machen (5026 mal gelesen)
Luk83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 04.02.2015 SW Pro 2011, SP4
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor einigen Wochen mein Studium beendet und versuche mich nun als Konstrukteur in einem kleinem Unternehmen. Wie das so ist muss man als Berufseinsteiger eine ganze Menge lernen so auch der Umgang mit Solidworks. Dank der tollen Beiträge in eurem Forum konnte ich bereits einige Dinge lösen, aber aktuell plagt mich folgendes Problem (bestimmt schon mehrfach im Forum diskutiert aber leider nicht gefunden): Ich habe ein Rohr und möchte dieses mehrfach in einer Baugruppe einsetzen. Verändere ich die Länge des Rohres verändert sich automatisch die Länge aller Rohre. Gibt es eine elegante Möglichkeit diese unabhängig einzufügen ohne den Befehl "virtuell machen" zu nutzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Hallo Luk83, leg Dir in dem Rohr Konfigurationen der verschiedenen Längen an. Dann kannst Du jedem Rohr in der Baugruppe eine eigene Länge geben. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel Wenn ich das richtig Verstanden habe, dürften Konfigurationen nicht in Frage kommen, da wir keine einheitlichen Rohrlängen verbauen, sondern stets individuell zuschneiden. @ThoMay Natürlich könnte ich von jedem Rohr eine Kopie machen, diese Umbenennen und anschließend in meine Baugruppe verbauen, aber das finde ich doch etwas lästig. Schweisskonstruktionen sind mir NOCH unbekannt... Ideal wäre folgende Lösung, jedoch weiss ich nicht ob dies umsetzbar ist: Ich ziehe ein Rohr in meine Baugruppe, es öffnet sich ein Fenster in dem ich meine Länge eintragen kann und verbaue es; ich ziehe ein weiteres Rohr in meine Baugruppe, es öffnet sich wieder ein Fenster in dem ich die Länge festlege und verbaue es usw. ODER Rohr kann aus einer Bibliothek gewählt werden in der ich vorher die Länge eintrage und anschließend in meine Baugruppe ziehe, ... Eine anschließende Korrektur der Länge sollte möglich sein ohne die Ursprüngliche Datei zu verändern. Ist das realisierbar oder spinn ich zu weit ?
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Hallo Luk, für deinen Fall solltest du dich unbedingt (wie von ThoMay vorgeschlagen) mit Schweißbaugruppen befassen. Da kannst du dein Rohr als Strukturbauteil definieren und die jeweilige Länge über eine Skizze definieren. Im Bildchen siehst du wo du die ersten Schritte dazu lernen kannst ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Hallo Luk, hier ist wohl die Schweiskonstruktion die sinnvollste Lösung, da dies die einzige Variante ist in der nicht für jede Länge eine Konfiguration oder eigene Teiledatei benötigt wird. Zitat: Ich ziehe ein Rohr in meine Baugruppe, es öffnet sich ein Fenster in dem ich meine Länge eintragen kann und verbaue es; ich ziehe ein weiteres Rohr in meine Baugruppe, es öffnet sich wieder ein Fenster in dem ich die Länge festlege und verbaue es usw.
Dies wäre über den Configurations-Publisher denkbar, wobei hier immer eine Konfigurationen für jede Länge in einer Datei automatisch angelegt wird, aber nur wenn die gewünschte Länge in der Datei noch nicht vorhanden ist, sonst wird die schon vorhande Konfiguration verwendet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Hallo Bernd, in so einem Fall kann ich von Konfigurationen nur abraten. Das gibt auf die Dauer "Monsterdateien" die dann SolidWorks mächtig in die Knie zwingen. Ich habe hier noch reichlich "Altlasten", Profile mit mehr als 500 Konfigurationen, Die auch noch mit dem Anzeigestatus verknüpft und mehrere MB groß. Wenn du die in eine Baugruppe ziehst verdoppelt sich sofort der Kaffeekonsum. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Ich sagte ja denkbar, von sinnvoll war doch nie die Rede , weil als sinnvolle Variante habe ich ja wie ihr die Schweiskonstruktion gesehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Ich sagte ja denkbar, von sinnvoll war doch nie die Rede , weil als sinnvolle Variante habe ich ja wie ihr die Schweiskonstruktion gesehen.Gruß Bernd
Hallo Bernd, ich habe das schon verstanden. Ich wollte nur dass Luk vorher bescheid weiß was er sich antut wenn er's auf diese Weise probiert.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Zitat: Original erstellt von Christian_W:
und es soll ja auch Leute geben, die stehen auf Schmerz ... auch denen kann geholfen werden Gruß, Christian
...im Nachhinein eher nicht mehr Wenn das Ding dann so viele Konfigurationen hat dass SWX schon fast die Grätsche macht ist es in mindestens genau so vielen (eher doppelte Anzahl) Baugruppen verbaut. Na dann viel Spaß beim aufräumen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die rege Diskussion einer Lösung. Das System hier ist nicht das neuste und zickt teilweise jetzt schon ziemlich rum, daher werde ich mich mal mit dem Thema Schweisskonstruktionen auseinandersetzen, obwohl ich Heikos Ansatz THEORETISCH auch nicht schlecht finde.. Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
um die Monster-Dateien zu vermeiden (richtiger Einwand!), haben wird die Lösung bei Kunden zum Teil so gefunden, dass pro Projekt eine Rohrdatei angelegt wird. So hat man das Beste aus beiden Welten...
Ich berichte sobald ich mit dem Thema durch bin.. Übrigens einen Dank an Jörg für den Tipp mit den SolidWorks Lehrbüchern. Die waren mir bis dato unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Zitat: Original erstellt von Luk83: Übrigens einen Dank an Jörg für den Tipp mit den SolidWorks Lehrbüchern. Die waren mir bis dato unbekannt
...die sind genial für den Einstig. Man bekommt zu allem genug Info um "alleine" weiterzukommen. Wenn das mal nicht hinhaut gibt's ja noch das WBF ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Hallo Luk, ich bin da bei Heiko, ich habe hin und wieder Rohre zu verbauen und erstelle dann jeweils für die Baugruppe ein Rohr, in der ich dann mehrer Konfigurationen verwende, ganz wichtig dabei, die Konfigurationsnamen haben bei mir nichts mit der Länge gemeinsam, das hatte ich anfangs so gemacht, nach jeder Längenänderung musste ich die Konfiguration wechseln..... lg Martin ps: ist aber keine gilt immer Regel, das muss man immer für sich und sein Kollegen selbst testen, um das Beste, für sich zu finden! ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Hallo zusammen, diese Master-Rohre/Profile könnte dann ja Perfekt mit einem Configurationspublischer ausgestattet werden . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
