| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Datenbankanfrage alphabetisch ordnen? (1420 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo CADKONEX, wenn ich das richtig sehe ist es im Property Tab Builder bei eienr Datenbankanbindung nur vorgesehen, dass er auf nackte Tabellen und darin vorhandene Felder zugreift. D.h. du wirst es in genau der Reihenfolge kriegen, in der es (unsortiert) in der Tabelle vorkommt. Einfacher wäre sicherlich, wenn man auch eine Abfrage als Quellverbindung vorgeben könnte, die könnte man sortieren und ggf. filtern. Das wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag wert. Wenn es von Vorteil ist kannst du natürlich immer noch in der Datenbank die vorhandenen Einträge löschen und neu in der richtigen Reihenfolge eingeben (bzw. eben die Tabelle nach Excel rüberkopieren, dort sortieren und wieder neu nach Access reinholen). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, ein SPR ist ein SoftwarePerformanceReport bei SWX - um nicht zu sagen "Bug-Report". Okay, es sind ja auch Verbesserungsvorschläge o.ä. die mit dieser Nummer bei SWX geführt werden, nicht nur Bugs. Unter dieser Nummer können die Reseller, wie auch die Kunden, die Beschreibung, Bearbeitung und Lösung einsehen / verfolgen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Michael Fröse Mitglied Anwendungsberater Mixed Realiy
Beiträge: 25 Registriert: 22.04.2010 Windows10 Dell Precision 7710 SolidWorks 2022
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zitat: Original erstellt von CADKONEX: Hallo Zusammen.Gibt es eine Möglichkeit die Datenbankanfrage alphabetisch zu ordnen? Gruß Georg
Hast du mal versucht in der der Datenbank eine Sicht auf deine Daten zu erstellen und diese zu sortieren? Dann solltest du diese Sicht theoretisch genauso wie eine Tabelle angeben können. Ohne das getestet zu haben wäre das mein Lösungsansatz gewesen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
