| TeamTec Hausmesse |
Thema: Zeichnungen Zusammenführen? (4435 mal gelesen)
Archoncommando Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 31.01.2015 Solidworks 2015 Education Edition I7-3770k GTX 1070 Windows 7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag! Tut mir leid, dass ich schon wieder eure Zeit in Anspruch nehme, aber ich hab eine Frage wegen einer Zeichung auf einem A1 Blatt. Es sind 4 Einzelne Zeichungen, eine Zusammenbauzeichnung und eine Stückliste. 4 DIN A4 Blätter und 2 A3 Blätter. Ich hab allerdings jede Zeichung einzeln gemacht... Gibt es eine Möglichkeit die Blätter "aneinanderzukleben"? Oder muss ich das Nachträglich mit einem Photoprogram oder ähnlichem machen? Grüße Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Hallo, mir ist nicht klar, was du nun hast, und was du willst?! Erst ist es EINE Zeichnung auf A1 dann sind es VIER Zeichnungen bestehend aus VIER A4 und ZWEI A3 - also SECHS Blättern und dann hast du alle EINZELN gemacht und dann willst du kleben ??? Eine Zeichnungsdatei in SWX kann mehrere Blätter mit unterschiedlichen Blattformaten haben. Auf jedem Zeichnungsblatt können - und sind üblicherweise auch - mehrere Zeichenansichten. Ansonsten ist es auch gängig, jedes Teil, wie auch die Baugruppe auf einer eigenen Zeichnung (sprich auch mit einer separaten Datei) abzubilden.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid wenn die Frage etwas wirr formuliert war. Hatte ein wenig Zeitdruck weil ich die Frage noch stellen wollte bevor ich los musste. Die A1 Zeichnung ist die Aufgabe. Das A1 Blatt ist unterteilt in 4 A4s und 2 A3s. Ich hab jetzt drei einzelne Zeichnungen im DIN A4 format auf denen jeweils ein Bauteil für eine Baugruppe ist und ein DIN A4 Blatt auf dem die Stückliste steht. Auf dem ersten A3 Blatt sind auch noch Bauteile. Das zweite A3 Blatt ist die Zusammenbauzeichnung. Meine Frage ist also, ob es eine Möglichkeit gibt die ganzen einzelnen Dateien zu einer Zeichnungsdatei auf einem A1 Blatt zu kombinieren, damit man es in der geforderten Größe plotten kann. Grüße Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Feb. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Wozu will man sowas? Um schneller drucken zu können? Ich verstehe es echt nicht... Wenn Ihr dann mal irgendwann eine größere Baugruppe habt, wird dann ein Blattformat 20347mm x 841mm hergenommen und alles wird auf dieser Tapete verteilt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht halt darum die Zeichnung abzugeben. Der Professor will die Zeichnung nunmal auf einem A1 Blatt :P Ich hab da leider nicht mitzureden. Jetzt hab ich aber auch all meine Zeichnungen schon und will nicht gerade von vorn anfangen. Deshalb dachte ich ich frage ob man die Zeichnungen Zusammenfügen kann, bzw sie auf einem A1 Blatt drucken kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Also assoziativ sehe ich da keine Möglichkeit. Und ohne Assoziativität macht es eigentlich keinen Sinn mehr, es in SWX zu machen... Da kannst Du besser Deine Lösung aus dem ersten Post nehmen. Also aus SWX in Tiff speichern (in der dpi, die der Plotter kann) und dann in einem anderen Prog zusammennageln. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2015 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Moin, brauchst du dann auch mehrere Schriftfelder auf dem Blatt? Du kannst die Ansichten samt Bemaßung mit STRG+C und STRG+V von einer Zeichnung in die andere kopieren. So müsstest du die Zeichnungen zusammenfassen können. Musst die Ansichten halt neu anordnen. Die Aufteilung musst dann halt als 2D-Skizze machen. Den Sinn im Ganzen sehe ich aber auch nicht.
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Sinn: der Lehrer will von jedem Schüler ein A1 Blatt haben und auf keinen Fall mehrere Blätter. leichter Weg: öffne ein A1, gehe auf Blatt bearbeiten, lösche alles bis auf den Rahmen öffne ein A4 gehe auf Blattt bearbeiten, mach aus dem Rahmen einen Block mach aus dem Schriftkopf einen Block kopier beides auf das Blatt A1 (natürlich in Blattformat bearbeiten öffne ein A3, hole dir dort auch den Rahmen als Block (Schriftkopf hast ja schon, brauchst nicht mehr) kopier den Block wieder auf A1 ins Blattformat ordne die Rahmen an setz die Schriftköpfe auf Position jetz bearbeite die Schriftköpfe: alle Einträge die auf ein Teil verknüpfen musst du leider raus löschen und eben Manuel hinschreiben Datum Zeichner... könntest über die Dokumenteigenschaften abfragen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
also wenn man es nicht besser wüßte, könnte man an eine böse Falle denken, die der Prof Euch da stellen will. Wer mit SWX arbeitet, der weiß, dass eine Zeichnung an einem Teil hängt... und eine Zeichnung auf ein Blatt gehört. Der Pfusch, der durch die hier genannten copy&paste-Methoden herauskommt, ist keine Zeichnung mehr sondern nur noch ... Pfusch... Zum Plotten mehrerer Zeichnungen gibt es bestimmte Plotter-Module/Tasks/Programme/Makros.. Selbst in den Anfangszeiten von CAD, als es "nur" 2D gab, wurde jedes Blatt getrennt gespeichert und über ein Plotmodul erst zusammengeführt und auf die A1-Rolle geplottet...jedenfalls kenne ich das aus dem Jahr 2000 noch so ;-) Andernfalls kannst Du auch gleich nen Screenshot der Zeichnungen in PP speichern... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2014 SP4 / DBWorks R14 SP2 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
@rawo ich denk eher, der will einfach immer nur ein Blatt haben, damit es für ihn übersichtlich ist und er es in seinen seit Jahrzehnten immer wieder befüllten A1 Ablageschrank legen kann und zum zweiten Punkt: vor Jahren wurde für viele Kunden noc hauf A0 die einzelteile Gezeichnet, weisst eh, gute alte Handarbeit und extra Microverfilmt mit Lochkarte... naja, wärend dem Umstig, wurde das auch mit CAD-Daten gemacht, du kannst die denken, was da los war lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Hallo, das konnten die HP Plotter damals schon von sich aus. Da brauchte man nur IM PLOTTER die Warteschlange aktivieren, und er hat selbst geschachtelt...
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Du kannst ja sonst deine Zeichnungen als DXF abspeichern und dann alles via C&P auf dein A1 verfrachten. Das ist natürlich eine sehr...bescheidene Lösung, da die Verknüpfungen fehlen und es länger beim Öffnen dauern wird, aber man hat ohne Probleme alles auf A1 gezaubert (persönlich würde ich es aber nicht machen) Man könnte natürlich auch alles ausdrucken und auf ein A1 kleben Ich verstehe auch deinen Prof, weil er dann halt nur eine Zeichnung pro Student hat, aber schön ist das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
fast vergessen, natürlich kannst du deine bereits erstellten Ansichten mit copy & paste in dein neues Vorlagenvormat kopieren lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
