| SPS |
Thema: Nicht übereinstimmende Positionen in der STL (1174 mal gelesen)
Markus1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 03.02.2015 SW 2012
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin zwar neu hier, habe aber ein bisschen Erfahrung in SW. Nun zu meinem Problem.(Suche hat nichts ergeben) Ich habe eine Baugruppe mit zwei Unterbaugruppen. Jetzt möchte ich eine STL mit allen Teilen erstellen. Vorgehensweise: Stücklistentyp: Mit Einzug / Grobnumerierung Konfig: passt Teilekonfigurationsgruppierung: Als eine Positonsn. anzeigen/ Konfiguration desselben Teils als seperates ELement.. Wenn ich nun meine Stückliste betrachte, tauchen die selben Teile der beiden Unterbaugruppen als einzelne Pos in der STL auf. Normalerweise sollten diese ja zusammengefasst werden. Kennt jemand von euch dieses Problem? Besten Dank Grüße Markus
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
wie sollen die Teile zusammengezählt werden, wenn du extra sagst, machs nicht, sonder führe die Teile mit Einzug separat an? wenn due die Teile zusammengezählt haben möchtest, kannst du nicht den Einzug verwenden. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich wollte mit dem Einzug verhindern dass ich in der Stückliste alle anderen Teile ausblenden muss (viel Arbeit). Du hast recht, nur Teile anklicken dann geht es. Wollte mir halt die Arbeit ersparen. Besten Dank Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, leider fehlen dann aber ohne Einzug auch die Baugruppenbezeichnungen. Es lassen sich jetzt aber die einzelnen Positionen nicht ausblenden. Somit nur mit Einzug. D.h STL auf Excel rausziehen und manuell anordnen und wieder einfügen. Mal wieder von hinten durch die Brust ins Auge Nochmals Danke Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
sorry, aber kannst du mal mit einem Bild darstellen, was du möchtest? ich habe die Vermutung, du willst hier verschiedene Dinge auf einmal machen Die Stückliste ist so flexibel steuerbar: a: nur Teile anzeigen, dan nwerden deine Unterbaugruppen nicht einzeln dargestellt, sondern es werden alle Gelichteile zusammengezählt b: erste Ebene anzeigen, dann werden nur deine Unterbaugruppen angezeigt, die Einzelteile darin nicht c: mit Einzug, jede Unterbaugruppe wird angeführt, ihre Einzelteile mit x.1 x.2 usw, natürlich werden dann die gleichen Teile von verschiedenen Baugruppen nicht zusammengezählt, da sie ja in verschiedenen Baugruppen sind lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
Hallo, also entweder zeigst du eine Struktur, oder eben die Summe. Welche Menge erwartest du denn, wenn die Teile, trotz Struktur-Anzeige aufaddierst? Und in welcher der Baugruppen sollte wohl ein Teil dargestellt werden, das in mehreren enthalten ist. Und warum sollte es in der anderen fehlen? Ich glaube, das Ziel, auf das du lossteuerst, ist zumindest zweifelhaft. Strukturanzeige per detaillierter Stüli, aber mit kumulierten Mengen? Hm. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich möchte 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf dem Bild siehst du die Positionen. Pos. 21 u. 29 sind gleich Pos. 22 u. 30 sind gleich Pos. 19,27,29 sind gleich usw. Bei Einstellung nur Teile, lösen sich meine Schweissbaugruppen 18,26,33 auf. Somit wäre die Mischung aus Einzug und Grobnummerierung die beste Lösung. Geht aber so wie es aussieht nicht. Natürlich kann ich für die Baugruppen auch Einzeldokumentationen erstellen. Möchte unser Kunde aber nicht, da seine Dokumentation sonst zu umfangreich wird. Früher wurde alles mit der Hand gemacht. Ich möchte die Funktion von der Stücklisten ausnützen. Zwegs Schreibfehler Mengenfehler usw. Hoffe ich konnte es jetzt einigermassen ersichtlich darstellen. Grüße MArkus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
Möglicherweise gibt es eine Option, mit der du einen Schritt in die gewünschte Richtung weiter kommst: - Klappe die mit Einzug erstellte Stüli am linken Rand auf (bei den 3 schwarzen Dreiecken). - Gehe auf das Symbol einer mehrfach vorkommende Komponente mit der rechten Maustaste öffnest du das Kontextmenü und wählst die Option "Identische Komponenten kombinieren" aus Möglichweise ist dies dann so, wie gewünscht? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, deine Idee funktioniert leider nicht. Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die doppelten Positionen auszublenden, die STL als Excel abspeichern und von Hand die Stückzahlen angleichen. Trozdem besten Dank für eure Hilfe. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
so jetzt hab ich dich natürlich geht was du möchtest in der schweißbaugruppe einfach in den Konfigurationseigenschaften "Kindkomponenten in Stückliste nicht anzeigen" einstellen, dann kannst einfach mit der Variante: nuur Einzelteile anzeigen, deine Schweißteile wie einen Teil darstellen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Feb. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
Hallo Heiko, ich würde tippen das Chistian wie ich das tatsächliche Problem bei diesem Satz begriffen hatte. Zitat: Bei Einstellung nur Teile, lösen sich meine Schweissbaugruppen 18,26,33 auf.
Wäre dieser Satz schon im Eingangspost gelandet, wäre die Lösung wohl schneller gekommen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus1970
