| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Nicht fixierte Teile lassen sich nicht verschieben (8617 mal gelesen)
Johndadon Mitglied Azubi Technischer Produktdesigner
Beiträge: 28 Registriert: 03.03.2014 Windows 7 Professional SP 1 Intel Xeon E5-1620 3,6 GHz 16 GB RAM NVidia Quadro K4000 SOLIDWORKS 2015
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe Community, ich habe eine Solidworks Baugruppe in SOLIDWORKS 2015 erstellt, nun ist es seit gestern so, dass wenn ich neue Teile in die Baugruppe einfügen will, sie nicht verschieben kann obwohl sie nicht fixiert sind ... Danke schon mal für die Antworten! Viele Grüße Jonathan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo Jonathan, dann hast du die Teile wahrscheinlich beim Einfügen bereits verknüpft. Schau doch mal im Featurebaum nach ob da bereits Verknüpfungen am Teil hängen. Wenn ja einfach löschen und schon lassen sie sich verschieben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für die schnelle Antwort! Das Teil ist noch nicht verknüpft, es liegt also frei im Raum ... Ich kann zwar alle beliebigen Verknüpfungen erstellen und es bewegt sich dann auch in die gewünschte Position, doch ich kann das Teil nicht frei mit der Maus bewegen sobald ich es eingefügt habe ... Viele Grüße Jonathan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, diese Option ist schon aktiviert ... Solidworks/Rechner neu starten bringt auch nichts, sowie Neu-Berechnen ... Habe nicht in den Einstellungen rum gespielt, deswegen kommt es mir ja so spanisch vor Aber gut zu Wissen das man die Funktion auch ausstellen kann Viele Grüße Jonathan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Wir könnten ja noch mal von vorne, und systematisch beginnen: - Tragen die Komponenten ein (-) voran im FM? - frei, mind. 1 Freiheitsgrad - Tragen die Komponenten ein (f) voran im FM? - fixiert, keine Freiheitsgrade - Haben die Komponenten keine Klammer voran? - vollst. verknüpft, keine Freiheitsgrade - Gibt es außer den von dir erstellten Verknüpfungen, welche namens "Platziert"? Diese sorgen ebenfalls für eine eindeutige Lage. - Gibt es unterdrückte Verknüpfungen? (ggf. hast du Meldungen ausgeblendet, die auf Konflikte hindeuten) - Natürlich der wichtige Hinweis von Andreas: Verknüpfungsfehler vorhanden? - Lassen sich die Komponenten mit der Triade verschieben? (im Kontextmenü auf der Komp.) - Lassen sie sich per "Komp. verschieben" verschieben? - Haben die Komponenten InKontext-Referenzen durch Modellierungen in der Bgr.? - Hast du schon AEG probiert? (habe ich neulich erst gelernt: Ausschalten / Einschalten / geht - also Rechner-Neustart) - hast du ja schon probiert! - Andere / Neu Bgr. zeigt das gleiche Verhalten? ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas: Es ist kein Fehler in der Baugruppe vorhanden @Heiko: Die Komponente zeigt ein (-) vorne an. Es gibt auch keine Unterdrückten Verknüpfungen, wie gesagt das Teil habe ich frisch eingefügt ... Habe gerade folgendes probiert: Neues Teil eingefügt. Lässt sich frei mit der Maus bewegen, eine konzentrische Verknüpfung erstellt. Teil ist konzentrisch Verknüpft, lässt sich jedoch nicht mehr verschieben. Die Komponenten lassen sich auch nicht durch "Komponente verschieben" verschieben. Eine andere Baugruppe zeigt nicht diese Fehler auf. AEG hat auch nicht funktioniert. Kann mich auch nicht daran erinnern, gestern irgendwelche Einstellungen geändert zu haben ...
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo Johndadon, hast du einfach mal versuch das Teil in eine andere Baugruppe einzufügen und geschaut ob es da problemlos geht? Kannst du evtl. die Baugruppe oder das besagte Part hier hochladen? Alternativ mal einen Screenshot vom aufgeklappten Komponentenbaum machen und hier hochladen, wäre vielleicht auch schon hilfreich bei der Fehlersuche. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
...ich denke spätestens jetzt wäre es an der Zeit diese Baugruppe mal hochzuladen, sonst stochern wir noch tagelang im Dunkeln. war wohl wieder zu langsam ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also es geht hier um ein Spritzgusswerkzeug. Ich habe die Verknüpfungen der Baugruppe so angelegt das sich die DS linear bewegt ( Um die Funktion zu simulieren). Wenn jetzt das Wkz geschlossen ist, lässt sich die Komponente (Auswerferstift, nicht fixiert) nicht bewegen, aber sobald ich die DS bisschen verschiebe, also das Wkz öffne, kann ich die Komponente verschieben Was auch noch komisch ist, ist das wenn ich ein fixiertes Teil anklicke, halte und schiebe geht die DS automatisch zu ?! Habe die Probleme erst seit der Vers. 2015 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im ersten Bild: Komponente lässt sich nicht verschieben Im zweiten Bild: Komponente lässt sich jetzt verschieben. Doch sobald ich auch die Komponente verschieben will, geht erst die DS zu und dann lässt sich die Komponente verschieben. Im dritten Bild: Links im FB noch mal die Verknüpfung von der Komponente zu sehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
zuerst mal: cooles Teil! kann dir jetzt nicht direkt helfen, mir ist nur aufgefallen, gibt es für die Symetrische Verknüpfung zwingende Gründe? Ich vermeide so was, versuche lieber mit Ebenen die Deckungsgleich sind zu arbeiten. Ist vielleicht nur eine Eigenart von mir aus alten Zeiten, spart meiner Meinung Rechenzeit und Probleme (was aber nichts mit deinem jetzigen zu tun haben sollte). LG Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! Es kommen später hoffentlich auch 4 funktionierende Druckfedern raus Ich habe die Symmetrische Verknüpfung erstellt damit die Komponente immer in der Mitte bleibt, falls ich was in der Länge ändere. Doch man könnte es auch mit Deckungsgleichen Ebene realisieren. @ Jörg habe mal die Datei in den Anhang eingefügt, hoffe die Verknüpfungen sind alle geblieben ... (Sorry, war die falsche Datei, jetzt ist die richtige online) [Diese Nachricht wurde von Johndadon am 03. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Johndadon am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo, schönes Werkzeug, aber leider undurchschaubar verknüpft. Und sicherlich auch mathematisch für SWX schwierig zu handhaben. Über 350 Verknüpfungen, mit Symmetrie und Limit-Verknüpfungen in verschiedenster Wechsel-Wirkung führen in Summe zu dem Ergebnis, das wir sehen können... Kannst du selbst mir erklären, über welche Verknüpfungen die Auswerfer-Seite mit der anderen korrespondiert? Ich komme nicht dahinter... Vorschlag: Unterbaugruppen verwenden. Die kaputten Verknüpfungen reparieren oder löschen. Die Limit-Verknüpfungen nur temporär verwenden, und ggf. mit einer Konfiguration durch deckungsgleiche für einen klaren, definierten Zustand ersetzen. Und dann noch mal probieren... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kann natürlich gut sein das SWX da seine Probleme hat mit dem berechnen. Das mit der Unterbaugruppe ist eine gute Idee, habe ich bei meinem letzten WKZ auch angewendet, bei diesem hier eher vernachlässigt ... Über den Schieber, der Schieber hat eine Limit-Verknüpfung mit dem AS_Einsatz. Die Führungssäulen für den Schieber sind konzentrisch mit dem Schieber verknüpft. Da die Führungssäulen in der DS fixiert sind, geht die DS automatisch zu... Ich probiere es jetzt mal mit den Unterbaugruppen und hoffe auf ein positives Ergebnis Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
baus aber so auf, das du mit fixierten Baugruppen arbeiten kannst sonst kommst du gleich wieder in die nächsten Probleme lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo Jonathan, ich habe mir Dein Werkzeug Teil für Teil einmal durchgesehen. Folgende Punkte sind mir dabei auf- bzw. eingefallen. - Alle Skizzen voll definieren. - Wie bereits erwähnt wurde, sind hier Unterbaugruppen absolut sinnvoll. - Komponenten so aufbauen, dass vorwiegend die Ursprungsgeometrie auf eine Skizzengeometrie verknüpft werden kann. - Die Kanäle evtl. per Formnest erstellen. - Die Gesamtbaugruppe ohne Freiheitsgrade aufbauen. - Für die Simulation eine eigene Baugruppe erstellen, in der die Bewegung nur durch wenige Verknüpfungen erreicht wird. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich habe jetzt zwei Baugruppen erstellt und eine bessere Struktur, was die Verknüpfungen angeht, angelegt. Siehe da, es funktioniert ! Ordnung ist ziemlich wichtig ... @ Lenz: Vielen Dank für die Mühe! Die Punkte werde ich mir merken! Haben sie da einen Link, wo gezeigt wird, wie man die Kanäle per Formnest erstellen kann ? Was meinen sie mit Freiheitsgrade ? Bin momentan noch in der Ausbildung und noch relativ unerfahren wie man in Solidworks ein Spritzgusswerkzeug richtig konstruiert, Deswegen dank ich euch für die Tipps! Viele Grüße Jonathan ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiasbosse Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 28.11.2013
erstellt am: 07. Mai. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johndadon
Hallo zusammen, auch wenn der letzte Post hier schon etwas länger her ist, möchte ich gerne noch was anfügen. Ich hatte genau das gleiche Problem, dass ich ein Teil mit gedrückter linker Maustaste nicht verschieben konnte. Drehen mit der rechten Maustaste ging allerdings. Erst hab ich mir die Funktion "mit Triade verschieben" geschnappt. Das hat auch funktioniert, aber mich dann irgendwann ziemlich genervt. Bei mir lag es im Endeffekt dann an einer anderen fehlerhaften Verknüfung (gelb) und ich hatte ein paar andere Teile fixiert. Als der Verknüpfungsfehler und die Fixierung wieder aufgehoben waren, konnte ich wieder alles ganz normal verschieben. Es liegt also wohl an einer Kombination aus sehr vielen Verknüfungen in der Baugruppe und evtl. irgendwo ein bestehender Konflikt. Auch wenn diese garnichts mit dem Teil zu tun haben, was man bewegen möchte, zickt SW da wohl bisschen rum. Grüße Matthias
------------------ |Die Verwendung von TurboCAD® in technischen Berufen - Zur Erstellung von technischen Zeichnungen und Konstruktionen für Zeichner, Techniker und Ingenieure| ISBN-13: 9783746012261 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
