| SPS |
Thema: Zeichnungs Kreimusterbemaßung (5825 mal gelesen)
Frankjo Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 23.01.2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich denn ich SW ein Kreismuster bemaßen, also sodass innen 120° stehen und außen ein nochmals eine Maßlinie mit 3x120°? Habe in der Suche dazu nur einen Thread gefunden, der mir allerdings nicht weitergeholfen hat. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Hallo, wo ist das Problem? Zeichnung erstellen, radiale Mittellinien einfügen (keine Skizzenlinien benutzen!), erste Winkelbemaßung an die Mittellinien antragen, zweite Winkelbemaßung antragen und im Feld Bemaßungstext auf der linken Seite die 3x vor das <DIM> schreiben. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
erstellt am: 03. Feb. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normgerecht ists laut Hoischen, wenn man innen die 120° bemaßt und dann 3x120(=360°) auf einen weiteren Maßpfeil der aber nur eine Spitze hat und die Linie dann einfach länger angedeutet ist. Wenn ich es jetzt einfach so wie im Bild mache ist es nicht normgerecht oder? (Ist für ein Studiumprojekt) Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Feb. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Mach die 120°-Bemaßung nochmal. Anschließend Bemaßung mit LMT markieren. Mit RMT auf den Punkt klicken, der an der Pfeilspitze ist, die Du ausblenden willst. Im Pop-Up Fenster das Maßlinienende ohne Spitze wählen. Auf der anderen Seite des Maßes mit RMT auf die Maßhilfslinie klicken. Im Pop-Up "Maßhilfslinie ausblenden" wählen Maßtext bearbeiten. Den geforderten Überstand habe ich bislang auch noch nicht hinbekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2015 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Feb. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Hallo Frank, wenn die Bemassung markiert ist, musst du versuchen den kleinen grünen Punkt (der Punkt der auch zum flippen der Bemassungspfeile dient) mit der RMT zu treffen, dann geht die Pfeilspitzenauswahl auf. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Hallo zusammen, du kannst auch einfach neben der Maßhilfslinie auch die eine Hälfte der Bemaßungslinie, die du nicht haben willst, ausblenden. Ist alles auf der rechten Maustastenmenu zu finden, also die Bemaßung mit rechts dort anklicken und aus dem Popupmenu die passende Funktion wählen. Ich hab mal ein kleines Video davon gemacht und angehangen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
