  Tiefziehform an Blech anbinden...
FMB
Autor Thema:  Tiefziehform an Blech anbinden... (1042 mal gelesen)
Dr. med. Denrasen
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von Dr. med. Denrasen an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. med. Denrasen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. med. Denrasen
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe ein kleines nerviges Problem.
Ich versuche jetzt schon länger vergeblich das Solid (Siehe Anhang - leider nur Paint, keine SW Lizenz Zuhause   ) zu konstruieren (SW12).
Es soll eine Schnalle für einen Aktenkoffer werden.
Das Rechteck und die drei Löcher werden ausgestanzt.
Problem macht mir nur die "Schaufel/Schnalle" vorne. Die Schnalle wird tiefgezogen bzw. langsam gestantzt und darf nicht reißen
Wie muss man da ran gehen, dass:
-Die Wandstärke stimmt.
-Das Teil vorne nicht so spitz wird wie in meinem Versuch
-Welches Feature würde Ihr wie benutzen
-Wie konstruiere ich es für den externen Werkzeugbau am einfachsten...?
Vielen Dank schonma für euere Hilfe im Voraus...
Grüße aus Koblenz
[Diese Nachricht wurde von Dr. med. Denrasen am 01. Feb. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Feb. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. med. Denrasen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen bei CAD.de.
Die Schaufel / Spitze vorne tiefziehen wird schwierig.
Je nach Stückzahl würde ich gelich in Metall-Druckguss oder Kunststoff-Spritzguss gehen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Feb. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. med. Denrasen 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_Schnalle.SLDPRT
Im Anhang ein Beispiel auf SWX 2012.
Die Löcher darfst Du noch selber reinmachen.
Klaus
Dr. med. Denrasen
Werkstudent
erstellt am: 01. Feb. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh!
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen...
Nennt man wohl betriebsblind
Tausend dank  !!!!
