| SPS |
Thema: Bruchkanten formatieren (1642 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Weiß zufällig jemand, ob man den Überstand der Bruchkanten über eine Ansicht irgendwo einstellen kann? Meine Ansicht passt gut auf mein Papierformat, aber die Bruchkanten stehen darüber hinaus.. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für Deinen Beitrag! Das klang im ersten Moment super.- Dort ist bei mir ein Überstand von ca. 3mm definiert - in der Zeichnung steht die Bruchkante aber um (im Maßstab) geschätzte 150mm über. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 31. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 31. Jan. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
