| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Schweißkonstruktion (1392 mal gelesen)
micboelly Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 35 Registriert: 17.05.2011 Z800 Workstation 24GB RAM NVIDIA Quadro 6000 Windows 7 SolidWorks 2014 SP5 Premium SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Composer SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hier mal eine Frage / Aufgabe für die Experten unter euch. Habe hier heute morgen einen komischen Effekt beim Erstellen von Schweißkonstruktionen, den ich mir nicht erklären kann. Im angehängten Bild seht ihr vier Profile. Für alle vier Profile wurde dieselbe Vorlage verwendet. Skizzen, Ebenen etc sind also identisch. Das rot eingefärbte Profil wird bei der Erstellung um die eigene Achse verdreht und zwar in Abhängigkeit vom Skizzenwinkel. Wenn der Skizzenwinkel 90° beträgt, passt die Ausrichtung, d.h. die Außenfläche ist parallel zum senkrechten Profil. Ändert man den Skizzenwinkel, wird das Profil ebenfalls um die eigene Achse verdreht. Dabei ist es egal, ob das Profil als separates Strukturbauteil eingefügt wurde oder nicht. Das man das Profil per Ausrichtung drehen kann ist mir bekannt. Hat jemand das selbst schon mal beobachtet oder hat jemand eine Erklärung dafür??? [Diese Nachricht wurde von micboelly am 30. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von micboelly am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micboelly
Hallo, man kann das Profil nicht nur drehen, sondern auch an einer Kante ausrichten lassen. Die 3D-Skizzenlinine, auf der das Profil läuft, das du ansprichst, verläuft komplett schräg im Raum. Woher soll SWX da eine Ausrichtungs-Information beziehen? Wo ist denn bei einer schräg verlaufenden Linien z. Bsp. die Horizontale oder Vertikale? Richtig: nirgends! Von daher finde ich es nicht verwunderlich. Man darf nicht vergessen, das dass, was du möchtest, auch mathematisch auf der Hand liegen muss, damit SWX es dann auch machen kann. Und bei 90 grad klappt das dann ja auch! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für den Hinweis. Das sich die Profile ausrichten lassen, kannte ich bisher noch nicht. Funktioniert aber ohne Probleme. Dass die Profile schräg im Raum verlaufen ist mir schon klar. Aber, da die Profile, die sich auf der Ebene rechts befinden auch ohne solch einen Effekt ausrichten (egal welcher Winkel), bin ich halt davon ausgegangen, das sich die Profile auf der Ebene vorne genauso verhalten. Dazu vielleicht noch eine Idee? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
