| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Kantenbruch als Block gedownloadet aber Strich-Punkt-Linie (3653 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin vor 3 Wochen auf SWX umgestiegen und stoße immer wieder auf Fragen. Ich habe mir jetzt schon ein Makro für die Oberflächenbeschaffenheit herunter geladen was auch super funktioniert. Jetzt brauche ich Blöcke für nen Kantenbruch und die habe ich hier her[URL=http://solidworks.cad.de/lib_wstkanten.htm][/URL] Nummer 2 und Nummer 5 gefallen mir, am besten wäre Nummer 5. Allerdings wenn ich diese Blöcke einfüge, dann erscheint die Werkstückkante und das Eck wo die Zahl drinnen steht immer als Strich-Punkt-Linie. Habe die Blöcke schon gelöst und wollte die Linienart ändern aber dann wird mir die Linie überhaupt nicht angezeigt sondern nur ne ganz dünne Volllinie. ich kann alles ändern nur nicht die Linienart Habe mal Bilder angehängt damit ihr seht was ich meine. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, liegen die evtl. auf einem "falsch" definierten Layer? Potre doch mal ne Beispielzeichnung, dann lässt sich leichter "raten". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Heiko, also die Blöcke an sich (hab sie mal runtergeladen) sind "sauber". Daher die Frage nach einer Zeichnung. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Ich meine ja nicht die Blöcke, sondern die Einfügung der Blöcke in eine Zeichnung. Und da ist dann entscheidend, was eingestellt ist. Layer, Linientype... Du tippst ja auf Layer (und warst schneller), dann wette ich auf Linientype; bleibt ja sonst nix mehr... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jörg.jwd das kann sein weil mein Kollege der vor mir da war, schon mal n Schriftkopf und so erstellt hat. Kann es sein das daran was nicht passt? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Edit: Okay habe gerade eine Standardvorlage von SWX genommen und dort ist es nicht so. Dort sind alle Linienfarben vom Kantenbruch nun zwar Grau und nur 0,25 aber besser wie vorher . Wie gehe ich jetzt am besten vor? ich öffne die Vorlage vom Kollege, änder dort etwas in den Linienstäreken und speicher es als Vorlage ab. Wenn ich dann so etwas einfüge, sollte es doch passen oder? Wie gehe ich am besten vor? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, schau doch mal nach (siehe Bild) oder poste eine Zeichnung statt Bilder (da muss ja nicht drin sein außer ein Block kannst auch den Schriftkopf meinetwegen rausschmeißen). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: @jörg.jwd ich öffne die Vorlage vom Kollege, änder dort etwas in den Linienstäreken und speicher es als Vorlage ab. Wenn ich dann so etwas einfüge, sollte es doch passen oder? wie gehe ich am besten vor?
genau so ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe jetzt mal eine Vorlage geöffnet, dort war etwas umgestellt in den Linien. Weshalb verschwindet links in meinem Baum die Ampel nicht wenn ich aktualisiere? Edit:Habe jetzt Links die Beschriftungen rausgehauen und schaut aus wie vorher nur eben ohne Ampel ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
... ich öffne die Vorlage vom Kollege, änder dort etwas in den Linienstäreken und speicher es als Vorlage ab ...
Tja, und da du immer noch nicht die Antwort gegeben hast, ob denn ein Layer oder eine abweichend eingestellte Linientype schuld an der Misere ist, bleibt ja die Frage, WAS du denn einstellen willst. Die Linienstärke ist, so habe ich es verstanden, nicht das primäre Problem. Aber gut...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Heiko, aber bei dem ganzen Layerzeug bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Ich hänge hier jetzt mal ne Datei an ohne Firmennamen und Logo und so ist meine Vorlage. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
So: Wenn du dir nun endlich die Symbolleiste Layer einblendest, dann siehst du, dass der Eintrag "0,25" aktiv ist. Es ist also ein Layer aktiv gesetzt. Also wird nun alles, was erzeugt, oder auch der Block, der eingefügt wird, auf diesem Layer sein. Dieser Layer hat wiederum die Einstellungen bezüglich Linienstärke und Linientype. So weit zur Erläuterung. Was du nun einfach machst (in deiner Vorlage natürlich), ist die Einstellung von Layer "0,25" auf "- Per Norm -" zu ändern. Und dann natürlich die Vorlage abspeichern. Im übrigen ist dies ein Layer, auf dem die Linien deines Blattformates liegen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, habe das mit dem Kantenbruch nun geschafft und bin gerade dabei die Oberflächenzeichen zu trennen. Die Oberflächenzeichen was auf der Datei zu sehen sind, sind ein kompletter Block. Ich hätte jede Oberflächenbeschaffenheit gerne einzeln. Also W einzeln und welcher Rz-Wert dem W entspreicht, x usw. Dann würde ich gerne w und x in ein block packen. W, x und y in einen Block und dort wo alle zusammen drin sind hab ich ja schon. Nur weiß ich nicht wie das bei den Oberflächenbeschaffenheiten mit erstellen von Blöcken funktioniert. ich bekomme da kein = rein und das RZ mit Zahl bekomme ich nicht hin. Vll kann mir einer ja ne kleine Anleitung dazu geben. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, dein Block bezieht sich auf Objekte die nicht mehr existieren sobald du den Block auflöst, ich würde die Oberflächensymbole Zeichnen und diesen mit Bezungshinweisen mit Attributen versehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe das nicht ganz , wieso existieren die nicht mehr? Meinst du die Oberflächensymbole mit einer skizze Zeichnen? Bei deinem Bild schaut es so super aus, ich weiß nur nicht wie ich zu dem = zwischen beiden symbolen komme bzw. wie geht das überhaupt. Ich habe nun die Vorlage von DWX genommen. Dort wo Zeichnung steht. Jetzt wollte ich neue Blöcke mit den Oberflächensymbolen erstellen. Habe oben auf Oberfl.... geklickt, den Haken der Oberfl... abgesetzt und wollte links auf Attribute klicken aber das geht nicht. Ist ausgegraut bei mir. Wäre hier einer so nett un schickt mir n Link wie ich mir ne richtige Zeichnungsvorlage erstelle und richtig speichere. Kann ich auch eine Vorlage erstellen die mich beim öffnen danach fragt, welche Blattgröße ich möchte? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo LuckyStrike, anbei mal der von mir auf die schnelle gebastelte Block, hier mußt du halt das ".txt" weglöschen bevor du ihn verwenden kannst. Attribute sind Bezugshinweise in Blöcken die du bearbeiten kannst ohne das du den ganzen Block in Bearbeitung setzen mußt, diese kannst du zuweisen wenn du einen Block in Bearbeitung hast und ein Bezugshinweisfeld Markiert hast. Attribute kannst du aber nicht innerhalb von Oberflächensymbolen vergeben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, diese Blöcke sind doch immer gleich. Warum "malst" du die nicht einfach in dein Schriftfeld? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, habe mir jetzt Blöcke erstellt und alle einzeln gezeichnet. Aber jetzt bin ich Happy das es endlich passt. Dank eurer Hilfe Eine Frage hätte ich jetzt noch und zwar ist mein Schriftfeld in der Drawing mit meinem Bauteil verknüpft, zumindest ein paar Daten. Das Einzigste was er mir nicht einträgt ist der Maßstab im Schrifteld weil ich nicht wusste was ich damit Verknüpfen musste. Wie geht denn das beim Maßstab oder mit welchem Namen muss ich es bei erstellen und bearbeiten der Eigenschaften-Registerkarte Verknüpfen das er den Maßstab nimmt der auch links steht wenn er an Blattmaßstab angepasst wird. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, einfach mal rechte Mustaste in einen leeren Bereich der Zeichnung -> Blattformat bearbeiten, einmal auf den Maßstab klicken und die richtige Eigenschaft zuweisen (siehe Bild). Edit: natürlich hinterher nicht vergessen: Datei -> Blattvormat speichern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
