| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Es fehlen mal wieder Kanten im Schnitt.. (2262 mal gelesen)
Marksen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 05.09.2014 Solidworks 2014 Windows 8.1 Pro 64bit HP ZBOOK Intel(R)Core(TM)i7-4700MQ CPU 2,4Ghz 8Gb Arbeitsspeicher Grafik:NVIDIA Quadro K1100M
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des CAD, Wie auf dem angehängten screenshot zu sehen ist fehlen in meiner Schnittansicht Kanten. Im Internet gefundene Tipps wie "hochstellen der Bildqualität" haben nichts geholfen. Hat jmd eine Idee wie ich das beheben kann ? Wäre nett wenn mir geholfen wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marksen
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marksen
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A usschalten E inschalten G eht wieder ...schön wärs ..klappt nicht Hab jetz zweimal einen neuen Schnitt gelegt. Mehrfach neu aufgebaut. Jetz sieht es schon besser auf ..dennoch fehlt wieder eine Kante und zwar oben bei der Flachsenkung .. [Diese Nachricht wurde von Marksen am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Jan. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marksen
Die Systeminfo ist etwas dürftig Hast Du schon mal den SoftwareOpenGL-Haken probiert? Extras->Optionen->Systemoptionen->Leistung (darf aber kein Dokument geöffnet sein!) Wenns dann geht, wird die Grafik nicht über die Grafikkarte sondern über den Prozessor gerechnet... WW
------------------ Modelle Werkstoffe
erstellt am: 28. Jan. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis hab ma meine Systeminfo eingetragen OpenGL hat nichts gebracht .. Bin ratlos ..bei anderen Zeichnungsableitungen ist dieser Fehler nichtmehr aufgetreten jedoch wär es mir wichtig die Ursache zu finden und den Fehler in Zukunft auszuschließen da ich als Azubi ja Prüfungen ablegen muss und da wäre soetwas natürlich alles andere als optimal. Evtl noch Ideen ? MS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marksen
Alle Ansichten kopieren und in eine neue leere Zeichnung einfügen, hast Du das schon versucht? Manchmal ist es mitgeschleppter Datenmüll im Hintergrund, der solche Probleme verursacht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
