| Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight® |
Thema: Zeichnung aus Baugruppe heraus (920 mal gelesen)
-jens- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.10.2013 Solidworks 2016
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage bzw. Problem. Wenn ich aus einer Baugruppe heraus eine Zeichnung erstelle, mir die Teile die ich nicht benötige ausbelende, alle Bemaßungen die relevant sind hinzufüge ist zunächst mal alles super. Jetzt öffne ich die Baugruppe, arbeite dort weiter, blende Teile aus oder ein und gehe später wieder auf die Zeichnung, dann kann es sein relevante Teile sind nun ausgeblendet, oder Teile die ausgeblendet waren sind wieder sichtbar. Gibt es eine Möglichkeit, dass späteres ein- und ausblende der Teile in der Baugruppe sich nicht auf die Zeichnung auswirkt, sondern ich in der Zeichnung definiere was ein und ausgeblendet ist und ein arbeiten in der Baugruppe daran nichts verändert? Außer natürlich ich lösche Teile oder ersetze diese. Wäre echt klasse wenn es hierfür eine Lösung gibt. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 27. Jan. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Servus Jens, Zitat: Original erstellt von -jens-: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage bzw. Problem. Wenn ich aus einer Baugruppe heraus eine Zeichnung erstelle, mir die Teile die ich nicht benötige ausbelende, alle Bemaßungen die relevant sind hinzufüge ist zunächst mal alles super. Jetzt öffne ich die Baugruppe, arbeite dort weiter, blende Teile aus oder ein und gehe später wieder auf die Zeichnung, dann kann es sein relevante Teile sind nun ausgeblendet, oder Teile die ausgeblendet waren sind wieder sichtbar. Gibt es eine Möglichkeit, dass späteres ein- und ausblende der Teile in der Baugruppe sich nicht auf die Zeichnung auswirkt, sondern ich in der Zeichnung definiere was ein und ausgeblendet ist und ein arbeiten in der Baugruppe daran nichts verändert? Außer natürlich ich lösche Teile oder ersetze diese.Wäre echt klasse wenn es hierfür eine Lösung gibt. Gruß Jens
Ich würde das über den Anzeigestatus in der Baugruppe lösen. Hier die benötigten erstellen und sinnvolle Namen vergeben. Diese kannst Du dann in der Zeichnung auswählen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2014 SP2] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Jan. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Moin, es wäre hilfreich wenn Du beschreiben würdest, wie Du die Komponenten aus-/einblendest! Ich vermute Du blendest im Featurebaum der Zeichnung ein und aus, dass ist der selbe wie in der BG! Es sollte problemlos funktionieren, wenn Du mit der RMT auf einer Zeichenansicht die Eigenschaften aufrufst und dort die entsprechende Registerkarte verwendest (heißt glaube ich Komponenten ein-/ausblenden) und dann im Featurebaum der Zeichenansicht die entsprechenden Teile selektierst. Geht auch in der Zeichenansicht. Die ausgewählten Komponenten sollten in der Registerkarte aufgelistet werden. Im Eigenschaftenmanager könntest Du dich mit dem Thema Anzeigestaus oder Konfigurationen auseinandersetzen, diese kannst Du in einer ZE verwenden. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jens- Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jan. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo Jens, dies könntest du evtl. mit einem Extra Anzeigestatus für die Zeichnung realisieren, weil woher will SWX den sonst wissen ob du etwas nur "Just vor Fun" ausblendest oder ob es evtl. Zeichnungsrelevant ist. Gruß Bernd [EDIT]Da war ich wohl zu lahm ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2015 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
