  Daten von Inventor zu Solidworks
Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS
Autor Thema:   Daten von Inventor zu Solidworks (903 mal gelesen)
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
Dell Precision M6700
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen ganz kleinen Hoffnungschimmer, dass CAD-Daten vollständig von Inventor ins Solidworks übernommen werden können.
Habe es direkt probiert, aber den gleichen Effekt wie wenn man stp überträgt. Funktionen im part weg. Im Zusammenbau keine Abhängigkeiten mehr. Von Zeichnungen ganz zu schweigen. Gibt es ein Konvertierungsprogramm das da unterstützen könnte ?
Danke für jede Antwort !
Jonischkeit
CSWP
SWX2003 bis 2017
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toberer,
leider nein. Zumindest soweit ich weiss.
Die Übersicht schreibt allerdings dass CADfeature von Elysium das eventuell so kann. Ob das Ergebnis allerdings verwendbar ist entzieht sich meiner Kenntniss.
Auch SolidWorks hat eine Featureanalyse die das Teil in Features zerlegen kann. Aber das Ergebnis ist aber nicht das gleiche wie ein händisch aufgebautes Teil.
Frage: Warum alles konvertieren. Lass doch das alte Sytem weiterlaufen und bringe nur die neuen Projekte in SWX. Sämtliche Werkzeuggebundenen Teile lassen sich eh nicht so einfach ändern, also reicht ein STEP Import. Die Masse an Altdaten die schon nicht mehr hergestellt werden müssen auch nicht rüber, und schon ist so ein Systemwechsel enorm entzerrt.
HTH
Michael
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wieter recherchiert, es gibt wirklich keine Übernahmemöglichkeit, na dann auf ein Neues. Die besten Grüße udn danke für die Antwort.
Horst
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
