| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Teile an Massenmittelpunkt ausrichten (2484 mal gelesen)
SWPhil Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.01.2015
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne auf eine Platte drei Bauteile so Ausrichten, dass jeder im Massenmittelpunkt einer Achse der gesammten Baugruppe liegt. Also Bauteil 1 soll auf der X Achse im Mittelpunkt liegen Bauteil 2 im Mittelpunkt der y Achse und Bauteil 3 im Mittelpunkt der Z Achse. Gibt es eine Funktion mit der ich die Bauteil Automatisch ausrichten kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
Erzeuge Dir eine 3D-Skizze mit Ursprung im Massenmittelpunkt, die für jede Achse eine Linie enthält. Nun kannst Du Deine Teile darauf verknüpfen. Wenns automatisch gehen soll: Schreib ein Makro ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
Hallo, hm. Es ändert sich der Bgr.-Schwerpunkt, sobald ein eingefügtes Teil an eine andere Position kommt. Und schon sitzt das erste Teil nicht mehr richtig. Dann verbringt man es auf den aktuellen Schwerpunkt, und verändert dabei diesen doch schon wieder, oder? Oder habe ich da etwas falsch verstanden...? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWPhil Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
Programmieren: Ein Teil in die Baugruppe verbauen, das ein Makrofeature besitzt und mit diesem Makro bei jedem Neuaufbau den Massenmittelpunkt berechnet bekommt und ein Koordinatensystem oder die 3D- Skizze daran ausrichtet. Sowas schwirrte auch schon mal als Demoteil 2003 o.ä. herum... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWPhil Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
SWPhil Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
| Manufacturing Engineer (m/w/d) | Die RCP Ranstadt blickt auf eine über 70-jährige Unternehmensgeschichte zurück und ist Teil einer familiengeführten, international aufgestellten operativ tätigen Unternehmensgruppe. Heute sind wir ein führender Auftragshersteller im Bereich flexible Verpackungen für große FMCG-Marken sowie Produzent von Eigenmarken für LEH, Drogerie und Discount. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWPhil
Moin Lutz, ja - diese MakroFeatures kenne ich (und habe sie auch hier). Die braucht man heutzutage aber nicht mehr, da SWX sich ja inzwischen von Haus aus auf die Anzeige des Massenschwerpunktes versteht. Ich baue gerade eine Bgr. auf, in der ich versuche, die Aufgabenstellung mittels der Konstruktionsstudie zu lösen. Mein Rechner kaut dafür in der 1sten Näherung gerade mal > 4.000 Szenarien durch. Dann lade ich die Datei mal hoch. Kann sich nur um Stunden handeln... ;-) Schon mal die Idee: - Ich habe eine 3D-Skizze mit den steuerbaren Achsen erstellt. - Auf diese habe ich die Teile verknüpft. - Ich lasse mir den Bgr.-Schwerpunkt mit einer Referenzgeometrie anzeigen. - Mittels Senosoren, Typ Messung ermittle ich den X-,Y-,Z-Abstand des Schwerpunkts zum Ursprung. - Ich variiere die Achslängen in einem Bereich. - Die Studie spielt alle Szenarien durch und liefert dann das Ergebnis mit der geringsten Differenz. - Danach könnte mit kleinerem Bereich und kleinerer Schrittweite eine 2te Iteration erfolgen. - Also eine Brut-Force-Methode... Hier nun die Baugruppe... Nun mit aktualisiertem Anhang. Lösung habe ich in 2 Schritten auf ca. 0,3mm getrieben, geht in einer weiteren Iteration bestimmt noch genauer. Bitte keine 4000 Szenarien rechnen lassen - dann läuft der Arbeitsspeicher voll. Lieber die Auflösung nach-und-nach verfeinern. Geht schneller. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
