| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Trainingsunterlagen bzw. Bücher (2103 mal gelesen)
Andi1978 Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.01.2015 SWX2015,AMD FirePro W5100
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Kamer ist auf den Mittelpunkt ausgericht . Die Kameraführung liegt auf einer Spline der um den Mittelpunkt gelegt ist ( Kreis ) . Soweit hab ich das hinbekommen. Nur das mit die KAmera sich um den Mittelpunkt drehen tut, das klappt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Achso Du möchtest einen Turntable rendern. Ja da gibt es unten die Bewegungstudie (ach da bist Du ja gerade drin, also vergrößere das Fenster erst mal rechts unten wo diese beiden Pfeile nach oben zeigen) Hier gibt es dann eine timeline, auf Deutsch: Zeitleiste Da fährst Du mit dem Slider oder klickst in der timeline auf einen Zeitwert (zB. 2 sec.) und klickst dann auf die Kamera und verschiebst/rotierst diese auf etwa den Wert von zB 180°. Dann klickst Du wieder auf einen Zeit in der Zeitleiste (zB.4 sec.) und stellst dort die Kamera auf 360°. Fertig! Wenn Du den Punkt links im Menue anklickst "numerische Steuerungen Anzeigen" kannst Du das aber auch dort etwas genauer einstellen. Wichtig ist halt unten in der Zeitleiste einen Wert einzustellen. Easy as that! HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der drehung hab ich jetzt hinbekommen ( war mein Fehler ) Man sollte drauf achten wo Anfang und Ende der Spline sind ^^ . Nur das mit der Ansicht klappt noch nicht. Er rendert zwar , aber dann sieht man im Video eine Gesamtansicht des ganzen. PS: vielen DAnk für die Hilfe Alexx2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
Achso das meinst Du. Du musst, wenn Du im Reiter "Bewegungsstudie" bist (und die Zeitleiste auf ganz am Anfang gestellt ist) links im unteren "featuremanager" beim Punkt "Ansicht" auf Kamera1 stellen. Dann klappts auch mit der Kameraansicht im Viewport [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und einen schönen Start in die Woche . Hab es leider nicht mehr geschaft Freitag Rede und Antwort zustehn ob es geklappt hat ^^ . Musste heute feststellen das es zwar ein Video geworden ist aber nicht so wie geplant und auch in der Vorschau abgespielt. Die Ansicht erfolgte aus gefühlten 20km Entfernung um die Baugruppe. Wenn ich das Häckchen bei Kameraansicht setzte, ist es zwar in der Vorschau alles schön und wird auch so angezeigt . Aber beim Rendern ist es dann verschwunden. Bin Laie was das Rendern mit Solidworks angeht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben jetzt etwas rum getest mit den einstellungen und so. Das Häcken " Kameransicht " muss ich immer neu anklicken wen ich die Vorschau betrachten möchte bzw. speichern möchte dann geht alles wie gewünscht. Kann man das nicht speichern , das er das Häckchen bei " Kameransicht " behält ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1978
in Deinem Screenshot steht der key auf 25sekunden... Du musst immer achten auf welcher Position in der timeline Du gerade bist. Im Moment hast Du die "Standardansicht" und bei 25s wechselt der erst in deine kameraansicht... Besser Du kopierts den key und ersetzt den ersten. Dann sollte das klappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Gute und schlecht Neuigkeiten ^^ . Video ist fertig wird bei jedem male besser . Die schlechte ist man muss immer die " Kameraansicht " neu auswählen egal was machen tut auch bei der Vorschau bzw. beim rendering des Videos . Nochmal ein Großes Dank an Alexx2 für die Hilfe und Geduld . [Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
