| Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight® |
Thema: Ausbruch in Schnittansicht Solidworks (3493 mal gelesen)
Frankjo Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 23.01.2015
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss für eine Umlenkeinheit eine Zusammenbauzeichnung erstellen. Leider kann man ja, wie hier gelesen habe, keinen Ausbruch im Schnitt erstellen. Wie schaffe ich es dann die Passfeder und die Schrauben darzustellen? Gibtes da irgendwelche Möglichkeiten? Lg Joe [Diese Nachricht wurde von Frankjo am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ja das weiß ich. Aber wenn ich die Spline ziehe dann sieht man die Linie auch immer im oberen Teil, kann ich dass dann auch ausblenden? [Diese Nachricht wurde von Frankjo am 23. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frankjo am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Hi! [... Aber wenn ich die Spline ziehe dann sieht man die Linie auch immer im oberen Teil] Das habe ich nicht verstanden, was bedeutet "immer im oberen Teil"? - Wenn ich einen Ausburch im Ausbruch mache, sehe ich bei mir die Schnittskizze nicht! - Was man wohl sieht, sind ggf. vorhandene Schnittkanten; die kann man aber ohne weiteres ausblenden. FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Die Linie kannst du ausblenden - Linie anklicken, RMT "auf Icon Kanten einblenden/ausblenden". Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry fürs dumme fragen, aber ich kriegs einfach nicht hin. Was muss ich jetzt genau auswählen, damit die Linie verschwindet? Bei Kanten gibts kein Ein/-Ausblenden. Vielen Dank bisher schonmal [Diese Nachricht wurde von Frankjo am 23. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frankjo am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Linie auswählen, dann den im Bild rot umkringelten Button drücken ... Wobei, ich habe einfach mal den Ausdruck "Kanten ausblenden" in der Solidworks-Hilfe eingegeben, und rate mal an welcher Stelle der richtige Hinweis kam? ;-) So einfach kann's sein! Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das klappt jetzt schon mal wunderbar. Danke dir. Nur bekomme ich jetzt, sobald ich den Ausbruch schraffiere auf einmal eine Schraffur in die Welle hinein..habs mal markiert. Wie verhindere ich das? [Diese Nachricht wurde von Frankjo am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankjo
Hallo Joe, Ich vermute den Grafikkartentreiber als Übeltäter. Deine System Info (unter deinem Alias) dazu ist dürftig. Bei Solidworks den zertifizierten Treiber abfragen und gegebenenfalls installieren. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
