| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Schweissnähte werden in Schnittzeichnung nicht dargestellt (5388 mal gelesen)
RalfT Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.12.2010
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Schweissnähte einer Baugruppe werden in der abgeleiteten Schnittzeichnung nicht dargestellt. Das Einfügen der Modellelemente erzeugt die Schweissnähte nur in der Seitenansicht und der Draufsicht (Schweissraupe). Weiss jemand Rat? Danke Gruß Ralf
P.S: Ich verwende SW 2015 SP1.1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfT
Hallo, wenn doch schwarze Dreiecke und auch die Raupe erzeugt werden, was fehlt dir denn? Die Beschriftung (Schweißnaht-Symbol)? Oder was meinst du, wenn du sagst sie würde NICHT dargestellt, aber Raupe und Dreieck wären da... Um das Symbol zu erhalten, musst du den entsprechend Knopf bei Modellelemente einfügen aktiviert haben... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfT
Ich habe dein Problem nocht nicht gehabt, weil wir nur die Schweißnahtbezeichnung bei uns einfügen, aber es könnte sein das SW das Dreieck an der Kante darstellt an der der Schweißnahtpfad beginnt. Wenn Du nun dahinter einen Schnitt erzeugst, erkennt er diese Schweißnaht nicht. (Theorie) Versuch mal die Richtung der Schweißnaht im Modell zu ändern. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jan. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfT
RalfT Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, leider komme ich erst heute dazu, zu antworten. Die schwarzen Dreiecke sind nicht da. Auch wie von den anderen vorgeschlagen können die Dreicke nicht ausgefüllt werden, da nicht vorhanden. Nachdem ich die Modellelemente 'Schweißnähte' eingefügt habe, ändert sich leider nichts - die Schweißnähte erscheinen nicht. Nur in der Draufsicht ist die Naht als Raupe zu sehen. Gruß Ralf
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Feb. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfT
Hallo Ralf, ich habe es hier mit Schweissteil und Schweissbaugruppe nicht nachvollziehen können (2015 SP1.1). Kannst Du vielleicht einen Screenshot oder besser die Baugruppenzeichnung anhängen? Grafikkartentreiber ist SolidWorks empfohlen (sonst mal SoftwareOpenGL testen)? Bei anderen Zeichnungen ist alles ok? Bildqualität schon mal höher gestellt? Bis demnäx, Ralf ------------------
RalfT Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Ansicht der Schweißnaht funktioniert bei mir auch. Nur der Schnitt wird nicht mehr dargestellt. Hast Du den Schnitt bei Dir auch einmal ausprobiert? Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfT
Zitat: Original erstellt von RalfT: ...Hast Du den Schnitt bei Dir auch einmal ausprobiert?...
Sorry - leider nicht genau genug gelesen. Im Schnitt geht es nur händisch. Dafür gibt es sogar einen eigenen Befehl: Schweißnaht im Schnitt... ------------------
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfT
Solidworks und Schweißen? 2 Welten stoßen aufeinander. Nach meiner Erfahrung klappen all die schönen, immer wieder veränderten Schweißnahtfunktionen in Solidworks nur in sehr einfachen Kombinationen, und auch da nicht zuverlässig. Sobald die Schweißerei etwas komplexer wird, die Kurven nicht mehr gerade sind, die Teile Abstand haben, die Schweißnähte unterbrochen werden und und und ... kannst du die einfache und saubere Darstellung in SolidWorks komplett vergessen. Und dann fehlen leider die einfachen Möglichkeiten, sowas in der 2D-Zeichnungsableitung halbwegs sauber darzustellen. Da wären so einfache Sachen wir Decor-Linien ( Medusa ) was schönes. Ich könnte jedes Mal schreien... ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalfT Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfT
Zitat: Original erstellt von RalfT: Hallo,das ist auch leider meine Erfahrung, dass SW mit der Darstellung von Schweißkonstruktionen etwas Probleme hat. Aber kann wohl nicht Alles haben..... Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Ralf
Ich will ja auch nicht alles. Ich will nur, dass die angebotenen Features auch sinnvol funktionieren und nicht nur Marketing-Gags sind. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
