  Blechabwicklung von runden 3D Modell
Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung
Autor Thema:  Blechabwicklung von runden 3D Modell (3510 mal gelesen)
Patrick1503
Arbeitsplanung
Sehen Sie sich das Profil von Patrick1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick1503
Solidworks 2014/ 2015
Proffesional
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GummitrichterSW3_209_2.zip
ich komme einfach nicht weiter, ich schaffe es nicht
eine Blechkonstruktion draus zu machen, vielleicht weiß einer weiter!!!
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
Leider habe ich kein SWX2014 zur Hand. Befehl "Ausgeformte Biegung" bringt dich sicher weiter. Zuerst Austragung und dann Schnitt des Gummitrichters. Viel Erfolg!
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 22. Jan. 2015 editiert.]
Patrick1503
Arbeitsplanung
Proffesional
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
danke für die schnelle Antwort!! Das ging ja schnell!! Schaut super aus.
SWX 2015 habe ich auch, wenn das was bringen würde!?
Gruß Patrick
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
GummitrichterSW3_209_2_ak.SLDPRT
Hallo Patrick,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Deine modellierte Form lässt sich nicht abwickeln weil es eine Verformung darstellt.
Das hier kann SWX abwickeln
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
GummitrichterSW3_209_2-NEU.SLDPRT
SWX2015 braucht man nicht dafür.
Was ich brauchte, war ein Zehntel kurzes, gerades Stück zwischen den beiden Bögen (ehemals ein Kreis).
Ach: Zu langsam gewesen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Jan. 2015 editiert.]
Patrick1503
Arbeitsplanung
Proffesional
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow danke euch!!!
So habe ich mir das vorgestellt!!
Vielen Dank!!!
Patrick
Patrick1503
Arbeitsplanung
Proffesional
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.SLDPRT
GummitrichterSW3_209Volumenkorper.SLDPRT
Hallo nochmal,
es hat eine kleine Änderung gegeben, am Volumenkörper sieht man,
wie es aussehen sollte. Ich habe das auch teilweise hinbekommen, nur leider aus 2 Abwicklungen und ohne ausgetragenen Schnitt.
Meine Frage, bekommt man das in eine Abwicklung, dann sollte der
Schnitt auch keine Probleme mehr darstellen.
Danke schon mal.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
GummitrichterSW3_209Volumenkorper-2015.SLDPRT
kleine Änderung - große Wirkung.
Ich habe es nun einmal GANZ ANDERS gemacht. Da es sich nicht wirklich um ein Blechteil handelt, sollte es o.k. sein. Außerdem hattest du ja geschrieben, du hättest auch SWX 2015 am Start...
ich habe die Oberfläche außen abgenommen, und mit dem neuen (Premium) Befehl "Oberfläche abwickeln" platt gehauen. Probiere den Zuschnitt bitte erst aus, bevor du 100 Stück davon fertigst...
Krümmel
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
GummitrichterSW3_209Volumenkorper_ak.SLDPRT
und das ist was mit SWX 2014 geht ---------->
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nur das du die Blechstärke außen aufgetragen hast, was dann doch nicht zutreffend ist. Und nach innen gibt's leider ne Fehlermeldung...
Aber man kann sich ja damit behelfen, eine sehr dünne Blechstärke anzugeben (0,1 mm z. Bsp.)
Oder über den K-Faktor auf die Innenfläche gehen.
Aber die beiden Methoden liefern schon recht unterschiedliche Ergebnisse.. aber es ist ja GUMMI!
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Jan. 2015 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
GummitrichterSW3_209Volumenkorper_ak_2.SLDPRT
Hallo Heiko ,
stimmt da hab ich gepennt
Den jetzt zu kleinen Eckradius etwas angepasst und es geht auch nach Innen
Grüße Andreas
Patrick1503
Arbeitsplanung
Proffesional
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
schaut super aus. Schade dass es nur ein Premium Befehl ist.
Danke nochmal.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
gerne.
Und ja, ist ein guter Grund mehr für Premium. So eine Abwicklung nach einer FEMethode gab es auch früher schon mit Logopress oder Blankworks - und die kosten halt auch ein paar Tausender... Von daher verständlich, oder?
Aber du hast ja sonst auch die tolle Abwicklung von Andreas!
Patrick1503
Arbeitsplanung
Proffesional
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
deine Abwicklung ist fast richtig. Genau das war mein Problem. Wie du beim Vergleich siehst, sind die Ecken weiter vorne. Deswegen konnte ichs nur aus Zwei Abwicklungen erstellen. Deine Linien aus der Skizze zeigen sogar den Rand der Ecken.
Trotzdem Danke.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Jan. 2015 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Patrick1503
Arbeitsplanung
Proffesional
erstellt am: 27. Jan. 2015 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
genau so hab ichs mir gedacht. Echt raffiniert gemacht.
Habs mir gerade Schritt für Schritt angeschaut.
Danke!!
[Diese Nachricht wurde von Patrick1503 am 27. Jan. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
plane Bereiche und zwei Biegezonen ohne Abstand auf einen Punkt zu setzten, und dann noch Teilbleche mit Kombinieren zu verschmelzen - da hätte ich eine Wette verloren. Nämlich die, dass SWX dies nicht abwickeln würde.
Aber es geht! Prima.
Allerdings gilt auch für dein Modell, was für Andreas' galt: Du hast die Blechstärke nach Außen aufgetragen, nicht nach Innen (wie gewünscht). Deshalb unbedingt für die Abwicklung den K-Faktor auf 0 (Innenfläche) setzen!
