  API - ISurface::IIntersectCurve2
FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik
Autor Thema:  API - ISurface::IIntersectCurve2 (565 mal gelesen)
Dennis.M
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.M an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.M
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe zur Zeit Probleme bei der Ausführung des folgenden Befehls in C#:  http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ISurface~IntersectCurve2.html
Das gleiche Problem besteht auch bei einer dafür benötigten Methode: http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ISurface~GetIntersectCurveCount2.html
Er erwartet als Eingabe ref double beziehungsweise out double. Unten steht jedoch, dass dort Arrays übergeben werden müssen, was in dem Zusammenhang auch mehr Sinn ergibt. Ein Anwendungsbeispiel in VBA gibt es hier: http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/get_intersecting_face_and_edge_example_vb.htm
Da stimmt jedoch die Überladung im Konstruktor nicht und ich habe keine Ahnung, was die Klammern um vCurveBounds beim Methodenaufruf zu bedeuten haben.
Ich hoffe mal ihr könnt mir dabei helfen diese Methode mit den richtigen Werten zu füttern oder eine Alternative vorschlagen. Ich benötige den Schnittpunkt zwischen  Edge und Surface. Vielen Dank im Vorraus.
