| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Interferenzprüfung bei Import von STP-files aus ProE möglich? (799 mal gelesen)
uweSPR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002 WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ist eine uneingeschränkte Interferenzprüfung in BG von importierten STEP-files (aus ProE) möglich? Ich habe zwei ProE step files eingelesen, Import-diagnose ausführen lassen, im Feature-Baum der PARTs werden die 'Oberflächen-Importiert' angezeigt. Nach deckungsgleichem zusammenführen beider PARTs in einer Baugruppe zeigt mir die Interferenzprüfung keine Unterschiede an, egal mit welchen 'Optionen' der Interferenzprüfung ich arbeite. Es müssten aber kleine Unterschiede da sein. Oder gibt's noch ne andere Lösung die Unterschiede rauszufinden? Freue mich über Tipps, Uwe ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Hallo Uwe, die Antwort nach dem "uneingeschränktem Vergleich" hast du dir ja schon selbst gegeben: Nein. Dies liegt aber nicht so sehr an der Tatsache, das dies Importmodelle sind, sondern mehr daran, das es nur Flächenmodelle sind. Die Interferenzprüfung, wie auch die Vergleichsfunktionen (in Evaluieren) arbeiten vorzugsweise auf einem Volumenkörper. Da lässt sich dann eine Durchdringung - logischerweise - viel einfacher, bzw. überhaupt (!) ermitteln. Versuche aber einmal das Vergleichswerkzeug "Dokumente vergleichen" aus den Utilities (Prof. Version). Dies vergleicht auch Eigenschaften, Features oder auch Flächen (kommt vorher allerdings eine Meldung, es wäre kein Volumen...). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
>>Dies liegt aber nicht so sehr an der Tatsache, das dies Importmodelle sind, sondern mehr daran, das es nur Flächenmodelle sind. Stellt sich die Frage, ob die Originale tatsächlich nur Flächenmodelle sind, oder ob es beim Import ein Problem gab, die Flächen zu Körpern zu "vernähen". Beim Austausch zwischen unterschiedlichen CAD-Systemen hat man gelegentlich Toleranzprobleme. Mal wurde an der Quelle nicht optimal konfiguriert, mal hat der Empfänger nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Darfst Du die STEP-Dateien ins Forum laden? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich 'Held' hab's falsch bedient , habe ein Häkchen setzen vergessen (BREP-Abbildung aktivieren), damit aus dem Obeflächenmodell ein Volumenmodell wird ... ist erledigt! Ich gelobe Besserung ... ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
